Как он работает.
Обновлено: 16.11.2014 в 12:46 | Просмотров: 2 623 |
Похожие статьи
РЕМОНТ ПОСЛЕ РЕМОНТА: Смартфон Vertex Impress Open / Не работает тачскрин
Не работает тачскрин смартфона Vertex Impress Open, восстановление шлейфа тачскрина
Как работает микрофон
В этом выпуске: что такое микрофон, принцип действия микрофона, как работает микрофон.
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ. Не работает микрофон / Не слышно собеседника. Смартфон Discovery V8
Видео ремонта смартфона Discovery V8, не работает микрофон.
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ. Не работает кнопка Домой/Home смартфона Meizu MX4 Pro
Видео ремонта смартфона Meizu MX4 Pro. Дефект: не работает кнопка Домой/Home.
Электронная сирена
Данный генератор можно использовать в качестве сигнализатора в охранных устройствах, игрушках и т.п. Генератор издает звук, напоминающий сирену. Схема не содержит дефицитных деталей, проста в повторении. Схема генератора (см. рисунок) состоит из генератора частотной модуляции на элементах DD1.1, DD1.2, генератора тона на элементах DD1.3, DD1.4 и транзисторе VT1, а также усилителя мощности на транзисторах VT2, VT3. Частота генератора частотной модуляции выбрана около 0,5 Гц и определяется...
Электронная сирена
