Не работает тачскрин смартфона Vertex Impress Open, восстановление шлейфа тачскрина
Обновлено: 23.12.2018 в 14:57 | Просмотров: 1 524 |
Похожие статьи
Зарядное уст-во на солнечных элементах
Зарядное уст-во работает от солнечной панели с выходным напряжением 18...24В мощностью 5...10Вт, ток зарядки аккумулятора 200...300мА. В схеме используется регулятор LM317, чтобы установить выходное напряжение около 16 вольт. Переменный резистор VR1 контролирует выходное напряжение. Выходной ток контролируется изменением сопротивления R1. Ток зарядки зависит от сопротивления R1 и R3 и находится в пределах от 250 до 300 мА. Зеленый СВЕТОДИОД, указывает состояние зарядки батареи. Когда...
Ремонт SSD OCZ Vertex 4
Видео ремонта SSD OCZ Vertex 4. Дефект: не работает, не определяется компьютером.
Велосипед из картона
Вы думаете, что невозможно сделать велосипед из картона ? Посмотрите на прототип, созданный инженером Ицхар Гафни в свое свободное время. Ицхар Гафни, инженер, работает в области промышленного дизайна. Он решил использовать один из самых распространенных материалов, чтобы сделать велосипед из картона. Для него это было настоящим испытанием, потому что, картон не самый прочный материал. Изхар терпеливо разработал технику складывания, склеивания и нанесения покрытий для придания...
Малогабаритный ИИП 24Вт
Предлагаемый автогенераторный ИИП (импульсный источник питания) имеет малые габариты и высокий КПД. Его особенностью является то, что магнитопровод импульсного трансформатора работает с заходом в область насыщения. При проектировании автогенераторных ИИП в большинстве случаев мощный трансформатор используют в линейном режиме, а маломощный переключательный - в режиме насыщении магнитопровода. Отдельные обмотки этих трансформаторов соединяют последовательно одна с другой и токоограничивающим...
Простой преобразователь DC/АС 12В/220В
Частота преобразователя 50 Гц, питается уст-во от аккумуляторной автомобильной батарей 12В. Основа преобразователя это генератор на таймере NE555 который генерирует напряжение с частотой 50 Гц, частота генератора зависит от номиналов С1 R1 R2. NE555 работает как нестабильный генератор. Выход таймер связан с парой транзисторов PNP и NPN структуры. Транзисторы работают как усилители мощности. Далее усиленный сигнал через разделительный конденсатор поступает на выходную обмотку сетевого...
