Сохранение записей ревизий — это функция, появившаяся в WordPress 2.6. Всякий раз, когда вы или WordPress сохраняет пост или страницу, это изменение автоматически записывается в базе данных WordPress. Каждая последующая ревизия постепенно увеличивает размер вашей базы данных. Чем больше вы сохраняете пост или страницу, тем больше общее количество ревизий. Например, если у вас 100 постов по 10 ревизий каждый, то вы будете хранить до 1000 записей старых ревизий!
Плагин Better Delete Revision это лучший выбор, если вам необходимо быстро и легко почистить базу данных WordPress. Воспользуйтесь им и убедитесь, сколько можно сэкономить места в базе данных!
Для установки плагина Better Delete Revision войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Better Delete Revision» и нажмите «Enter».
Плагин очень прост в управлении, для удаления ненужных ревизий необходимо открыть настройки плагина для этого войдите в «Админ-панель WordPress» > «Настройки» > «Better Delete Revision».
В настройках плагина нажмите «Проверить записи ревизий» и после сканирования Вам будет предложено удалить не нужные ревизии.
Так же плагин позволяет оптимизировать Вашу базу данных.
