Редакции (или ревизии) в WordPress существуют позволяют сохранять резервную копию записи или страницы при каждом изменении, а затем просматривать все версии с возможностью восстановить любую из них.
Несмотря на этот полезный функционал, каждая редакция это фактически копия самой записи, которая так же хранится в базе данных. На крупных сайтах с большим количеством контента, редакции могут существенно увеличить размер базы данных MySQL.
Для полного отключения редакции (создание новых) необходимо отредактировать файл wp-config.php, который находится в корне Вашего сайта и добавить строчку:
define( 'WP_POST_REVISIONS', 0 );
Редактирование файла wp-config.php:
sudo gedit /var/www/имя_сайта/wp-config.php
После того, как вы отключили редакции в WordPress, необходимо удалить все созданные ранее редакции из базы данных WordPress. Для этого необходимо сделать несколько запросов MySQL через интерфейсphpMyAdmin.
Выберите Вашу базу данных и откройте вкладку SQL.
Перед тем, как удалить все редакции, необходимо удалить их мета-данные и таксономию. Сделать это можно при помощи следующих запросов:
DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision' AND post_name LIKE '%revision%');
Удаление таксономии:
DELETE FROM wp_term_relationships WHERE object_id IN (SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision' AND post_name LIKE '%revision%');
Удаление ревизий:
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision' AND post_name LIKE '%revision%';
Данный запрос удалит все редакции из базы данных WordPress, за исключением автосохранений. Перед исполнением любых подобных запросов, рекомендуем сделать резервную копию вашей базы данныхMySQL.
