- какие страницы вашего сайта нужно индексировать;
- как часто обновляется информация на страницах;
- индексирование каких страниц наиболее важно.
Файл Sitemap учитывается при индексировании сайта роботом, однако поисковые системы не гарантируют, что все URL, указанные в файле, будут добавлены в поисковый индекс.
IF (isset($_POST['submit'])) { $sitemap = '../sitemap.xml'; $action = fopen($sitemap, 'w'); # Если файла нет, создаём его. Если файл есть, заменяем его на новый, пустой IF (!$action) { EXIT('Невозможно создать карту сайта.'); } $file = fopen($sitemap, 'a'); # Открываем файл для записи $xml = "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> "; $xml .= "<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> "; # foreach ($id AS $value) # Записываем все ссылки на статьи в файл { $query = "SELECT * FROM blog"; // делаем запрос к базе данных (blog - имя таблицы) $result = mysql_query($query); WHILE($r = mysql_fetch_array($result)){ $id=$r['blog_id'] ; // blog_id - id номер статьи $r_date = $r['date']; // фомат даты должен быть: 2017-08-29 $n++; $xml .= " <url> "; $xml .= " <loc>http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/?blog_id=". $id . "</loc> "; $xml .= " <lastmod>" .$r_date. "</lastmod> "; $xml .= " <changefreq>daily</changefreq> "; $xml .= " <priority>0.5</priority> "; $xml .= " </url> "; # Создаём код для вставки в файл }} $xml .= '</urlset>'; $write = fwrite($file, $xml); # Записываем код в файл fclose($file); # Закрываем файл IF (!$write) { echo 'Ошибка записи файла.'; } ELSE { echo '<li>Файл успешно создан <hr><a href="http://'.$_SERVER["SERVER_NAME"].'/sitemap.xml"> http://'.$_SERVER["SERVER_NAME"].'/sitemap.xml</a><br>Передано URL: '.$n; } # Удаляем переменные для освобождения памяти unset($sitemap, $action, $file, $xml, $write); }
