Графики функций (онлайн калькулятор)
Тригонометрические функции
sin(x) - синус угла x (в радианах)
cos(x) - косинус угла x (в радианах)
tan(x) - тангенс угла x (в радианах)
Обратные тригонометрические функции
asin(x) - арксинус (возвращает угол в радианах)
acos(x) - арккосинус (возвращает угол в радианах)
atan(x) - арктангенс (возвращает угол в радианах)
Степенные и корни
pow(x,y) - возведение x в степень y (например, pow(2,3) = 8)
sqrt(x) - квадратный корень из x
abs(x) -...
Функция requestAnimationFrame JavaScript requestAnimationFrame — это метод, позволяющий планировать выполнение функции непосредственно перед тем, как браузер произведёт перерисовку экрана. Он оптимизирован для работы с анимацией и визуализацией, так как синхронизируется с частотой обновления монитора (обычно 60 кадров в секунду), обеспечивая максимально плавное отображение изменений.
Как работает requestAnimationFrame?
Когда вы вызываете requestAnimationFrame(callback), браузер добавляет вашу функцию callback в очередь вызовов,...
Восстановление акустических систем на базе аудиопроцессора R2A15218FP R2A15218FP — это специализированная интегральная схема (ИС), разработанная компанией Renesas Electronics Corporation (Renesas Electronics America Inc). Микросхема предназначена для обработки аудиосигналов и управления аудиопотоками в различных электронных устройствах. Относится к категории Audio Special Purpose ICs (специализированных ИС для аудиоприложений).
Основные характеристики:
8-канальный высокопроизводительный независимый электронный регулятор громкости с шагом 0,5 дБ в...
R2A15908SP - стерео аудиопроцессор (Arduino) R2A15908SP - простой но высококачественный аудиопроцессор с микроконтроллерным управлением (I2C).
Основные характеристики аудиопроцессора R2A15908SP:
Регулировка громкости от -87 до 0 дБ (шаг 1 дБ)
5-и канальный коммутатор входов
Режим MUTE
Независимый для каждого входа предусилитель с диапазоном регулировки от 0 до 20 дБ (шаг 2 дБ)
Регуляторы тембра ВЧ и НЧ с диапазоном регулировки от -14 до +14 дБ (шаг 2 дБ)
Режимы: Surround Low / High
Напряжение питания от 4,75 до...
Дисплей 2X16 VFD (Arduino) Дисплей VDF1602 (16T202DA1E) выполнен на базе вакуумно-люминесцентного индикатора, который может отображать ASCII символы в 2 строки (16 знаков в 1 строке) каждый символ в виде матрицы 5х7 пикселей.
Дисплей 16T202DA1E программно полностью совместим с дисплеем LCD1602 контроллере HD44780, поэтому использует стандартную библиотеку LiquidCrystal которая интегрирована в Arduino IDE.
Для правильной работы базе вакуумно-люминесцентного индикатора требуется два...
