Плагин WP-DB-Backup является обязательным для установки, он позволяет в ручном или автоматическом режиме создавать резервную копию MySQL базы данных Вашего сайта.
При помощи резервной копии Вы сможете восстановить данные своего сайта, на момент создания резервной копии.
Плагин WP-DB-Backup дает Вам возможность скачивать резервную копию MySQL на компьютер, отправлять ее на Ваш E-mail или воспользоватся облачным хранением Dropbox, все это делается в автоматическом режиме, Вам всего лишь достаточно задать периодичность создания резервной копии (раз сутки, раз в неделю, раз в месяц).
Для установки плагина WP-DB-Backup войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «WP-DB-Backup » и нажмите «Enter».
Для создания резервной копии MySQL базы, войдите в «Админ-панель WordPress» > «Инструменты» выберите «WP-DB-Backup».
Нажмите «Create New Database Backup» для создания резервной копии.
Настройка автоматического резервирования
Сохранение резервной копии
Следует так же учитывать что, для создания резервной копии всего сайта одной только базы данных не достаточно, необходимы все файлы вашего сайта (при помощи FilleZilla).
Насколько часто надо делать резервное копирование базы данных?
Все зависит от того, как часто Вы обновляете информацию на своем сайте, если это практически каждодневная публикация статей, то копии делать желательно каждый день. Надо учитывать что при восстановлении информации из базы данных, она будет актуальна на момент резервного копирования. Файлы сайта резервируются не так часто, как база данных, но как минимум раз в месяц.
Резервные копии базы данных можно делать и через PHPMyAdmin, но при помощи плагина WP-DB-Backup делать это намного проще, достаточно один раз настроить и больше не опасаться за безопасность данных сайта.
