КТ943А, КТ943Б, КТ943В, КТ943Г, КТ943Д — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n ВЧ, мощные. Предназначены для работы в усилительных импульсных схемах.
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА, не менее:
- КТ943А … 45 В
- КТ943Б, КТ943Д … 60 В
- КТ943В, КТ943Г … 80 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 1 А, Iб = 0,1 А не более:
- КТ943А, КТ943Б, КТ943В … 0,6 В
- КТ943Г, КТ943Д … 1,2 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 2 В, Iк = 0,15 А:
- при Т = 298 К:
- КТ943А … 40-200
- КТ943Б … 40-160
- КТ943В … 40-120
- КТ943Г … 20-60
- КТ943Д … 30-100
- при Т = 358 К:
- КТ943А … 40-400
- КТ943Б … 40-320
- КТ943В … 40-250
- КТ943Г … 20-200
- КТ943Д … 30-300
- при Т = 228 К:
- КТ943А, КТ943Б, КТ943В … 15
- КТ943Г, КТ943Д … 5
- при Т = 298 К:
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 10 МГц, Uкэ = 10 В, Iк = 0,25 А менее … 3
- Обратный ток коллектора при Uкб = 45 В КТ943А, при Uкб = 60 В КТ943Б, при Uкб = 100 В КТ943В, КТ943Г, КТ943Д не более:
- при Т = 298 К и Т = 228 К
- КТ943А, КТ943Б, КТ943В … 0,1 мА
- КТ943Г, КТ943Д … 1 мА
- при Т = 358 К
- КТ943А, КТ943Б, КТ943В … 0,3 мА
- КТ943Г, КТ943Д … 3 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более:
- КТ943А, КТ943Б, КТ943В … 1 мА
- КТ943Г, КТ943Д … 5 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- КТ943А … 45 В
- КТ943Б … 60 В
- КТ943В, КТ943Г, КТ943Д … 100 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом — 1 кОм, Uбэ = 0,5 В
- КТ943А … 45 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом:
- КТ943А … 50 В
- КТ943Б … 75 В
- КТ943В, КТ943Г … 100 В
- КТ943Д … 80 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 2 А
- Импульсный ток коллектора при Q ≥ 50 , Ти ≤ 1 мс … 6 А
- Постоянный ток базы … 0,3 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк ≤ 298 К … 25 Вт
- Температура перехода … 423 К
