КТ940А, КТ940Б, КТ940В — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n ВЧ, мощные. Предназначены для работы в выходных каскадах видеоусилителей ТВ приемников цветного и черно-белого изображения.
- Граничная частота при Uкэ = 10 В, Iк = 15 мА не менее … 90 МГц
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 30 мА не менее … 25
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 30 мА, Iб = 6 мА не более … 1 В
- Обратный ток коллектора не более:
- при Uкб = 250 В КТ940А … 50 нА
- при Uкб = 160 В КТ940Б … 50 нА
- при Uкб = 100 В КТ940В … 50 нА
- Обратный кок эмиттера при Uэб = 3 В не более … 50 нА
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 30 В, f = 1 МГц не более 5,5 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- КТ940А … 300 В
- КТ940Б … 250 В
- КТ940В … 160 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер Rбэ ≤ 10 Ом:
- КТ940А … 300 В
- КТ940Б … 250 В
- КТ940В … 160 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 100 мА
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 30 мкс, Q ≥ 10 … 300 мА
- Постоянный ток базы … 50 мА
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- без теплоотвода при Тк ≤ 298 К … 1,2 Вт
- с теплоотводом при Тк ≤ 318 К:
- при Uкэ = 100 В … 10 Вт
- при Uкэ = 160 В … 7,5 Вт
- при Uкэ = 250 В … 3,5 Вт
- Тепловое сопротивление:
- переход-окружающая среда … 104 К/Вт
- переход-корпус … 10 К/Вт
- Температура перехода … 423 К
- Температура окружающей среды от 228 К до Тк = 358 К
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, без теплоотвода при Т > 298 К определяется по формуле:
Рк макс = (423 — Т)/104
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, с теплоотводом при Тк > 318 К определяется по формуле:
