2Т945А, 2Т945Б, 2Т945В, КТ945А — транзисторы кремниевые эпитаксиальные n-p-n переключательные ВЧ, мощные. Предназначены для работы в импульсных модуляторах.
- Граничное напряжение при Iк = 0,1 А не менее:
- 2Т945А … 200 В
- 2Т945Б, 2Т945В … 150 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 15 А не более:
- при Iб = 3 А 2Т945А, 2Т945Б, КТ945А … 2,5 В
- при Iб = 2 А 2Т945В … 2,5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 15 А не более:
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 7 В, Iк = 15 А для 2Т945А, 2Т945Б, КТ945А и Iк = 10 А для 2Т945В:
- при Т = 298 К не менее … 10
- при Т = 228 К не менее … 8
- при Т = 373 К К1=(h21э при Тк = 373 К)/(h21э при Тк = 298 К) не более …. 3
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 30 МГц Uкэ = 10 В Iк = 1 А не менее … 1,7
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 150 В для 2Т945А, 2Т945Б, КТ945А и Uкэ = 200 В для 2Т945В Rбэ = 10 Ом не более … 25 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 300 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб = 10 Ом:
- 2Т945А … 200 В
- 2Т945Б, 2Т945В, КТ945А … 150 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Q ≥ 50, Ти ≤ 20 мкс, dUкэ/dt ≤ 0,36 В/нс … 100 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора:
- 2Т945А, 2Т945Б, КТ945А … 15 А
- 2Т945В … 10 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 500 мкс, Q ≥ 20:
- 2Т945А, 2Т945Б, КТ945А … 25 А
- 2Т945В … 20 А
- Постоянный ток базы … 7 А
- Импульсный ток базы при Q ≥ 20, Ти ≤ 500 мкс … 12 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк ≤ 323 К … 50 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус при Uкэ = 10 В … 2 К/Вт
- Температура перехода:
- 2Т945А, 2Т945Б, 2Т945В … 448 К
- КТ945А … 423 К
