Источник питания (импульсный преобразователь) собран на ИМС TOP255EN. Схема источника питания имеет минимальный набор элементов и после сборки в настройке не нуждается. Источник питания имеет защиту от перегрузки, КЗ выхода.
Выходное напряжение источника питания 24 В с максимальным током нагрузки 2 А.
После сборки источника питания фактическое выходное напряжение может отличаться от заявленных на 5-10%, предусмотрена корректировка выходного напряжения.
Схема источника питания на ИМС TOP255EN
ИМС TOP255EN должна быть установлена на теплоотвод площадью не менее 600 мм².
Диоды SR560 (D7) должны иметь теплоотвод (в области печатного проводника) площадью не менее 1600 мм².
Импульсный трансформатор марки EE25/13/7 PC40 с немагнитным зазором в 0.44 мм.
Так как сердечник трансформатора изначально не имеет немагнитного зазора, то его можно сделать при помощи алмазного надфиля, спилив центральную часть одной из половинок ферритового сердечника на 0,44 мм.
Порядок намотки трансформатора следующий:
- Начать намотку с вывода 2, намотать по часовой стрелке 81 виток (Ø0,32 мм) 1 жильным проводом слева направо в два слоя. Второй слой обмотки наматывать справа налево равномерно распределив по катушке. Завершить намотку на выводе 1. Добавить три слоя изоляции.
- Начать намотку с вывода 7 и намотать по часовой стрелке 15 витков (Ø0,55 мм) 2-х жильным проводом проводом. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить намотку на выводе 6. Добавить три слоя изоляции.
- Начать намотку с вывода 4 и намотать по часовой стрелке 5 витков (Ø0,32 мм) 3-х жильным проводом слева направо в 1 слой. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводах 3. Добавить один слой изоляции.
- Собрать и закрепить половинки сердечников. Покрыть лаком.
Перечень элементов
- C1 — 100 nF, 275 V
- C2 — 47 uF, 400 V
- C3 — 1.0 nF, 1 kV
- C4 — 100 nF, 16 V
- C5 — 47 uF, 10 V
- C6 — 1.0 nF, 1 kV
- C7 — 27 pF, 1 kV
- C8 — 10 uF, 50 V
- C9 — 680 uF, 35 V
- C10 — 100 uF, 35 V
- D1-D4 — 1N4007
- D5, D6 — 1N4937
- D7 — SR560 (2)
- F1 — 1 A, 250 V
- L1 — 6 mH
- L2 — 3.3 uH
- R1, R2 — 68kOm 2 W
- R3 — 5.1 Om — 0.25 W
- R4, R5 — 4.7 MOm
- R6 — 6.8 kOm, 0.125 W
- R7 — 390 Om, 0.25 W
- R8 — 15…470 Om (первоначально установить 15 Ом, если выходное напряжение ниже 24 В, увеличить сопротивление резистора)
- T1 — EE25/13/7 PC40
- U1 — TOP255EN
3,40 (5)
