Модуль AD7705 представляет собой 2-х канальный сигма- дельта 16 битный АЦП, гарантирующий отсутствие потери кодов. Выбранный входной сигнал поступает на усилитель с программируемым коэффициентом усиления, а с его выхода на аналоговый модулятор. Сигнал с выхода модулятора поступает на внутренний цифровой фильтр. Предыдущее значение фильтра может быть перенесено из внутреннего управляющего регистра, что позволяет регулировать порог отсечки фильтра и частоту обновления.
Модуль AD7705 работает от однополярного источника питания с напряжением от 4.75 В до 5.25 В, модуль содержит встроенный источник опорного напряжения LM285. AD7705 имеет два канала с полностью дифференциальными входами. Входы первого канала AN1+ AN1- и AN2+ AN2- для второго канала. При измерении однополярного напряжения входы AN1- и AN2- необходимо подключить к общему проводу (GND). При этом на входы AN1+ и AN2+ можно подавать напряжение только положительной полярности.
При использовании дифференциального входа, входы AN+ и AN- обеих каналов не должны соединяться с общим проводом (GND) при этом входное напряжение может быть в пределах от -2,5 до +2,5 В. При измерении однополярного напряжения входы AN- обеих каналов должны быть соединены с общим проводом (GND), а входное напряжение положительной полярности подается на входы AN+ и не должно превышать +5 В. Режим работы входов задается в функции setSetup(). При не соблюдении данных правил, АЦП может выйти из строя.
AD7705 работает с интерфейсом SPI. При помощи этого интерфейса могут быть выбраны коэффициент усиления, полярность сигнала и частота дискретизации. AD7705 содержит внутреннюю калибровку и системную градуировку для устранения ошибки усиления и смещения.
Основные параметры AD7705:
- AD7705: двухканальный АЦП с дифференциальными входами
- 16 битное разрешение
- Коэффициент нелинейности 0.003 %
- Программируемый коэффициент усиления от 1 до 128
- Трехпроводный последовательный SPI, QSPI, MICROWIRE и DSP совместимый интерфейс
- Однополярное питание от 4.75 В до 5.25 В
При использовании платформы Arduino можно легко запустить и настроить модуль AD7705. Библиотека https://github.com/liman324/AD7705.git позволяет запустить модуль, настроить коэффициент усиления, выбрать полярность входного сигнала и частоту дискретизации. Оба входа работают независимо друг от друга, каждому входу можно задать разные режимы работы.
При использовании библиотеки необходимо учитывать порядок применения функций записи параметров и чтения цифрового значения измеренного напряжения. Сначала необходимо задать параметры первого канала при помощи функции setSetup() , а затем считать цифровое измеренное значение входа CH1 при помощи функции read_unipolar() или read_bipolar() при использовании дифференциального входа. Аналогично записываются и считываются параметры для канала CH2.
купить микросхемы Stmicroelectronics
#include <SPI.h> #include <AD7705.h> // https://github.com/liman324/AD7705.git AD7705 ad(8,7);// DRDY,RESET // SS 10 // CS // MOSI 11 // DIN // MISO 12 // DOUT // SCK 13 // SCLK long data; void setup() { Serial.begin(9600); ad.conf(); delay(500); } void loop() { // CH1 = 1/CH2 = 2 // GAIN = 1,2,4,8,16,32,64,128 // RATE = 20,25,100,200 Hz // UNIPOLAR = 0/BIPOLAR = 1 ad.setSetup(1,1,25,0); data = ad.read_unipolar(); Serial.print("CH1 ");Serial.print(data); ad.setSetup(2,1,25,0); data = ad.read_unipolar(); Serial.print(" CH2 ");Serial.println(data); delay(1000);// задержка не обязательна! } /****CH1,GAIN1,25Hz,bipolar***** ad.setSetup(1,1,25,1); data = ad.read_bipolar(); // long data = -32768...32767 = -2.5...+2.5 V */ /****CH1,GAIN1,25Hz,unipolar***** ad.setSetup(1,1,25,0); data = ad.read_unipolar(); // long data = 0...65535 = 0...+5 V */
AD7705_7706.pdf
Александр, пожалуйста объясните, что в примере означает строка: // DRDY,RESET?
Наименование выводов АЦП
Спасибо, понял, но их надо закоротить или что?
Да, и с tm7705 пример будет работать?
указаны пины арудино куда их надо подключить
Спасибо, TM заработала. Александр, а как с Вами связаться? Пытался написать письмо на liman324@yandex.ru, не получилось. Смотрел Ваши статьи, тематика заинтересовала. Т.к. бьюсь с заменой импортных термисторов, которые отказались нам поставлять.
Напишите снова на liman324@yandex.ru
