Питание:
Максимальная выходная мощность @ 8ohms: 300watt
Максимальное напряжение питания: ± 38V до ± 40V
Рекомендуемое напряжение питания: ± 30V до ± 35V
Обновлено: 28.02.2022 в 22:14 | Просмотров: 6 775 |
 Загрузка... |
Похожие статьи
TDA1308 - усилитель звуковой мощности, класс AB, 2 канала, 40 мВт Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В) при напряжении питания 5 В и КНИ не более 0,03 % на нагрузке 32 Ом. Диапазон питания ИМС TDA1308 от 3 до 7 В (от ± 1.5 В до ± 3.5 В при двух полярном питании).
ИМС TDA1308 обладает малым током потребления 3 мА при напряжении питания 5 В, имеет защиту от КЗ, отсутствуют щелчки при включении, отношение сигнал/шум 110...LM4610 - регулятор тембра и громкости ИМС LM4610 - электронный регулятор громкости и тембра, обладает широким диапазоном регулировки громкости (76 дБ), низким уровнем искажений (0,06%) и низким уровнем собственных шумов (-86 дБ). Диапазон регулировки тембра ±15 дБ на частотах 40 Гц и 10 кГц. Так же ИМС LM4610 имеет дополнительные функции, это тонкомпенсация, регулировка баланса и расширение стереобазы. Механические регуляторы громкости и тембра не вызывают шороха и треска звука в процессе регулирования.
Основные характеристики...Аудиопроцессор TDA7419 (Arduino) Аудиопроцессор TDA7419 обладает очень хорошими параметрами звучания, а так же большим функционалом, позволяющий оптимально настроить звучание Вашей аудио системы.
Напряжение питания от 8 В (рекомендуемое 8.5 В) до 10 В
Ток потребления от 27 до 47 мА
КНИ не более 0,01 %
Регулировка громкости от -80 до +15 дБ
Регулировка тембра ВЧ, СЧ и НЧ ±15 дБ
Регулировка предусилителя от 0 до +15 дБ
Вход: четыре входа, один из которых...TDA7384A - 4 x 35Вт аудиоусилитель TDA7384A - четырехканальный усилитель мощности звуковой частоты, усилитель на базе TDA7384A относится к классу AB, с максимальной выходной мощностью до 4x35 Вт при нагрузке 4 Ом. В усилителе имеется функция бесшумного выключения выходного сигнала Mute и переход в ждущий режим Stand-By. Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Микросхема обладает защитой от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от...MAX9700 - 1.2 Вт бесфильтровой УЗЧ класса D MAX9700 - 1.2 Вт бесфильтровой УЗЧ класса D с низким уровнем паразитных ЭМИ обладает высоким КПД (94%). Выходная мощность усилителя 1,2 Вт на нагрузке 8 Ом. Так усилитель класса D микросхема не нуждается во внешнем радиаторе. Усовершенствованная схема модуляции обеспечивает низкий уровень паразитных ЭМИ, что устраняет необходимость применения выходного фильтра. Микросхема MAX9700 имеет два режима модуляции: режим с фиксированной частотой модуляции (FFM) и широкополосный режим модуляции (SSM), в...
