Этот небольшой усилитель, предназначен для использования в сочетании с электрической гитарой, усиливая сигнал и воспроизводя его либо через встроенный громкоговоритель малой мощности или наушники. Вместе с элементами питания данный усилитель имеет размеры не больше пачки сигарет.
Эта конструкция может быть использована тремя различными способами:
1. Громкоговоритель усилителя: при питании от 9V щелочная батарея может выдать около 1.5W пик. мощности во встроенный громкоговоритель.
2. Усилитель для наушников или громкоговорителя усилителя НЧ: при питании от 3V батарея (2×1.5V элементов), он может усилителем для любых наушников, или подключен непосредственно к громкоговорителю мощностью около 60 МВт . Такая конфигурация полезна для экономии заряда аккумулятора.
3. При питании от 3V батарея (2×1.5V элементов) этот усилитель показал хорошее качество звучания при подключении его к электро гитаре.
Примечания:
* Для простоты и компактности, микросхема включена по мостой схеме. По той же причине ни регулятора громкости или тембра не предусмотрено, с учетом того что в электро гитаре есть элементы регулировки.
* Нет выключателя питания: напряжение батареи будут применяться к схеме, когда входной разъем будет вставлен в разъем J1.
Технические данные:
Максимальная выходная мощность: 1,5 W @ 9V питания — 8 Ом нагрузки; 60 МВт @ 3V питания — 8 Ом нагрузке
Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
Суммарный коэффициент гармонических искажений @ 100mW мощность: 0,2%
Максимальное входное напряжение @ 3V питания: 8mV RMS
Минимальное входное напряжение для работы Fuzz ящик: 18mV RMS @ 3В питающим напряжением
Потребляемый ток при 400 мВт и 9V питания: 200mA
Потребляемый ток при 250 мВ и 9V питания: 150mA
Потребляемый ток при 60 МВт и 3V питания: 80mA
Ток покоя потребления: 6mA @ 9V, 4mA @ 3В питающим напряжением
Fuzz ящик потребление тока: 3mA @ 3В
Авторское право: www.redcircuits.com
Источник — http://www.extremecircuits.net/2010/06/mini-portable-guitar-amplifier.html
