Основным компонентом 3-полосного графического эквалайзера является ОУ LM833 производства National Semiconductor. LM833 имеет очень низкий уровень шума, большую ширину пропускания до 15 МГц и скорость нарастания 7 В/мкс. Регулировка тембра от -16 до +16 дБ. Суммарное усиление эквалайзера составляет 0 дБ, но его можно изменить, изменив сопротивление резистора R1.
Обновлено: 09.01.2022 в 13:03 | Просмотров: 4 460 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (5) |
Похожие статьи
7-и полосный эквалайзер на ИМС LA3607
На ИМС LA3607 можно собрать вполне качественный и недорогой семи полосный эквалайзер. Уст-ро не требует настройки, напряжение питания может быть в пределах от 5 до 15В. Ток потребления эквалайзера не более 7 мА, глубина регулировки +/-12дБ, коэффициент усиления 0,8, КНИ не более 0,02. При выбранных номиналах элементов схемы, эквалайзер имеет следующие полосы регулировки - 60Гц, 150Гц, 400Гц, 1кГц, 2,5кГц, 6кГц и 15кГц.
Предварительный усилитель с эквалайзером
Характеристики: Номинальное входное напряжение 0,2В Номинальное выходное напряжение 0,8В Частотный диапазон при средних положениях регуляторов эквалайзера от 20 до 20000Гц Средние частоты регулировок эквалайзера 60, 270, 700, 2000, 5000, 12500 Гц Диапазон регулировки АЧХ 30дБ Rвх=100кОм Rвых=10кОм Эквалайзер с предусилителем выполнен в виде отдельного блока со своим сетевым источником питания. Регулировка громкости раздельная для каждого канала, а так же...
Пятиполосный стереоэквалайзер на ВА3822L
Пятиполосный эквалайзер позволяет регулировать тембр в пяти диапазонах раздельно по каждому каналу. Микросхема ВА3822L имеет следующие параметры: Напряжение питания 3,5...14 В Ток потребления 4,5...9 мА Рассеиваемая мощность корпуса микросхемы 0,5...0,8 мВт Входное напряжение 0,4...0,6 В Коэффициент гармоник 0,1...0,3% Коэффициент усиления -3дБ...0дБ (при напряжении питания 3,5...14В) Разделение каналов 70дБ
Пятиполосный эквалайзер на двух ОУ К153УД2
На рисунке показана схема простого эквалайзера, имеющего при небольшом количестве элементов довольно высокие качественные показатели. Уменьшение количества элементов достигается тем, что в цепь обратной связи обычного двухполосного регулятора тембра на ОУ DA2 включены дополнительно три RC цепи с частотно-избирательными свойствами. Области частот, в которых регулируется АЧХ, определяются параметрами RC цепей, включенных в петлю ООС, охватывающей ОУ DA2. Пятиполосный эквалайзер следующие...
10 полосный графический эквалайзер
Графический эквалайзер способен избирательно обрезать отдельные частоты акустического спектра. Таким образом мы можем адаптировать музыкальное произведение, характеристики пространства, под окружающую обстановку в которой прослушиваем музыкальное произведение.Схема должна быть на две части, то есть правый и левый канал. С помощью переключателя S1 мы включаем и выключаем эквалайзер, а с помощью регуляторов RV1 и RV2-12 мы регулируем коэф. усиления в каждом канале(RV1) и на определенной частоте...
