Аудиопроцессор BD3491FS совместно с Arduino позволяет собрать простой, но качественный регулятор громкости и тембра, так же аудиопроцессор в имеет электронный селектор входов на 6 стерео каналов с независимой регулировкой усиления для каждого канала.
Основные характеристики аудиопроцессора BD3491FS:
- Напряжение питания от 4.75 до 9.5 В
- Ток потребления (при Uвх = 0) не более 7 мА
- Суммарный коэффициент гармоник при Vout=1Vrms, BW=400-30kHz не более 0,002%
- Перекрестные помехи между каналами -100 дБ
- Входное сопротивление 50 кОм
- Селектор входов на 6 каналов с независимой регулировкой усиления каждого канала
- Максимальное входное напряжение 2.4 Vrms
- Регулировка громкости от -87 до 0 дБ (шаг 1 дБ)
- Регулировка тембра НЧ (100 Гц), ВЧ (10 кГц) от -14 до +14 дБ (шаг 2 дБ)
- Управление цифровое (I2C)
Информация о текущих настройках будет выводится на LCD экран 1602 (I2C).
В качестве органов управления регулятором тембра и громкости используется энкодер и одна кнопка для переключения входов, которые дублируются ИК пультом.
Плата Arduino Nano аудиопроцессор BD3491FS обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
| Плата | Пин SDA | Пин SCL |
Все параметры заносятся в энергонезависимую память.
Для нормальной загрузки скетча Вам понадобятся следующие библиотеки:
- https://github.com/liman324/BD3491FS.git
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
- liquidcrystali2c.zip
После загрузки скетча откройте монитор порта и нажмите на кнопку ИК-пульта для получения кода кнопки пульта, после чего укажите свои коды кнопок в скетче:
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN
Тестовый скетч
#include <Wire.h> #include <BD3491FS.h> BD3491FS bd; void setup(){ Wire.begin(); audio(); } void loop(){} void audio(){ bd.setSelect(0);// int 0...7 === A B C D E F INPUT_SHORT INPUT_MUTE bd.setIn_gain(0); // int 0...7 === 0...20 dB bd.setVol_1(0); // int 0...87 === 0...-87 dB bd.setVol_2(0); // int 0...87 === 0...-87 dB bd.setBass(0); // int -7...0...+7 === -7...+7 dB bd.setTreb(0); // int -7...0...+7 === -7...+7 dB bd.setSurround(1); // int 0...3 === OFF LOW MIDDLE HIGH }
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <BD3491FS.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> BD3491FS bd; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(8, 9);// CLK, DT decode_results ir; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; int menu,w,w2,vol,vol_d,gr1,gr2,z,z0,z1,treb,treb_d,bass,bass_d,in,www,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,gain6,gain0,gain_d,sur; void setup(){ irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" BD3491FS ");delay(2000);cl(); Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0)-87;treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7; in = EEPROM.read(3);sur = EEPROM.read(10); gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6); gain4 = EEPROM.read(7);gain5 = EEPROM.read(8);gain6 = EEPROM.read(9); audio(); } void loop(){ if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(2)==HIGH){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>5){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА I ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>5){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN /////////////////////////////// VOLUME -87 ... +0 дБ | step 1 dB//////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME "); lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol+48; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ///////////////////////// TREBLE +/-14 dB | step 2 dB///////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE "); lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+14; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////// BASS +/-14 dB | step 2 dB/////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS "); lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+14; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; case 4: gain0 = gain5;break; case 5: gain0 = gain6;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; case 4: gain5 = gain0;break; case 5: gain6 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1); lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+6,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+6,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;} ////////////////////////////// Surround //////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(ir.value==IR_3){sur++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sur++;gr2=0;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){sur--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sur--;gr1=0;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; sur=sur+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sur_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Surround Gain"); lcd.setCursor(0,1); switch(sur){ case 0: lcd.print("OFF ");break; case 1: lcd.print("LOW ");break; case 2: lcd.print("MIDDLE");break; case 3: lcd.print("HIGH ");break;}} ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1){ EEPROM.update(0,vol+87);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7); EEPROM.update(3,in);EEPROM.update(10,sur); EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3); EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(8,gain5);EEPROM.update(9,gain6); menu=0;w=0;w2=1;cl();} }//loop void sur_func(){if(sur>3){sur=0;}if(sur<0){sur=3;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>7){gain0=7;}} void bass_func(){if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}} void treb_func(){if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}} void vol_func(){if(vol<-87){vol=-87;}if(vol>0){vol=0;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(100);} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio(){ bd.setSelect(in);// int 0...7 === A B C D E F INPUT_SHORT INPUT_MUTE bd.setIn_gain(gain0); // int 0...7 === 0...14 dB bd.setVol_1(abs(vol)); // int 0...87 === 0...-87 dB bd.setVol_2(abs(vol)); // int 0...87 === 0...-87 dB bd.setBass(bass); // int -7...0...+7 === -7...+7 dB bd.setTreb(treb); // int -7...0...+7 === -7...+7 dB bd.setSurround(sur); // int 0...3 === OFF LOW MIDDLE HIGH }
Следующий скетч аналогичен первому, основное отличие только в индикации уровня громкости и тембра.
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <BD3491FS.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROMex.h> #include <MsTimer2.h> #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> BD3491FS bd; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(8, 9);// CLK, DT decode_results ir; byte v1[8] = {31,31,31,31,31,31,31,31}; byte v2[8] = {31,31,31, 0, 0, 0, 0, 0}; byte v3[8] = { 0, 0, 0, 0, 0,31,31,31}; byte v4[8] = {31,31, 0, 0, 0, 0,31,31}; byte v5[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; byte v7[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0,31,31}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; int menu,w,w2,vol,vol_d,gr1,gr2,z,z0,z1,treb,treb_d,bass,bass_d,in,www,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,gain6,gain0,gain_d,sur; byte a[2]; byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3; void setup(){ irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" BD3491FS ");delay(2000);cl(); Serial.begin(9600); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4);lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(7, v7); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0)-87;treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7; in = EEPROM.read(3);sur = EEPROM.read(10); gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6); gain4 = EEPROM.read(7);gain5 = EEPROM.read(8);gain6 = EEPROM.read(9); audio(); } void loop(){ if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню if(digitalRead(2)==HIGH){in++;;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>5){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);cl();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА I ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>5){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);cl();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN /////////////////////////////// VOLUME -87 ... +0 дБ | step 1 dB//////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} vol_d = 87-abs(vol); a[0]= vol_d/10;a[1]=vol_d%10; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;} switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=2,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 1: d1=2,d2=1,d3=5,d4=7,d5=1,d6=7;break; case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=3;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=2,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 7: d1=2,d2=2,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 11: d1=5,d2=5,d3=5,d4=5,d5=5,d6=5;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} // if(vol<0){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)7);}else{lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1); } ///////////////////////// TREBLE +/-14 dB | step 2 dB///////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} treb_d = abs(treb*2); a[0]= treb_d/10;a[1]=treb_d%10; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;} switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=2,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 1: d1=2,d2=1,d3=5,d4=7,d5=1,d6=7;break; case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=3;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=2,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 7: d1=2,d2=2,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 11: d1=5,d2=5,d3=5,d4=5,d5=5,d6=5;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} if(treb<0){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)7);}else{lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("10 kHz"); } /////////////////////// BASS +/-14 dB | step 2 dB/////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} bass_d = abs(bass*2); a[0]= bass_d/10;a[1]=bass_d%10; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;} switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=2,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 1: d1=2,d2=1,d3=5,d4=7,d5=1,d6=7;break; case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=3;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=2,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 7: d1=2,d2=2,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 11: d1=5,d2=5,d3=5,d4=5,d5=5,d6=5;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} if(bass<0){lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)7);}else{lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)5);} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("100 Hz"); } //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; case 4: gain0 = gain5;break; case 5: gain0 = gain6;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; case 4: gain5 = gain0;break; case 5: gain6 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1); gain0 = abs(gain0*2); a[0]= gain0/10;a[1]=gain0%10; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;} switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=2,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 1: d1=2,d2=1,d3=5,d4=7,d5=1,d6=7;break; case 2: d1=2,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=3;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=2,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=2,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 7: d1=2,d2=2,d3=1,d4=5,d5=5,d6=1;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=1,d4=1,d5=3,d6=1;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=1,d4=3,d5=3,d6=1;break; case 11: d1=5,d2=5,d3=5,d4=5,d5=5,d6=5;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} } ////////////////////////////// Surround //////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(ir.value==IR_3){sur++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sur++;gr2=0;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){sur--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sur--;gr1=0;cl1();w2=1;sur_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; sur=sur+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sur_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Surround Gain"); lcd.setCursor(0,1); switch(sur){ case 0: lcd.print("OFF ");break; case 1: lcd.print("LOW ");break; case 2: lcd.print("MIDDLE");break; case 3: lcd.print("HIGH ");break;}} ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1){ EEPROM.update(0,vol+87);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7); EEPROM.update(3,in);EEPROM.update(10,sur); EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3); EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(8,gain5);EEPROM.update(9,gain6); menu=0;w=0;w2=1;cl();} }//loop void sur_func(){if(sur>3){sur=0;}if(sur<0){sur=3;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>7){gain0=7;}} void bass_func(){if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}} void treb_func(){if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}} void vol_func(){if(vol<-87){vol=-87;}if(vol>0){vol=0;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(100);} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio(){ bd.setSelect(in);// int 0...7 === A B C D E F INPUT_SHORT INPUT_MUTE bd.setIn_gain(gain0); // int 0...7 === 0...14 dB bd.setVol_1(abs(vol)); // int 0...87 === 0...-87 dB bd.setVol_2(abs(vol)); // int 0...87 === 0...-87 dB bd.setBass(bass); // int -7...0...+7 === -7...+7 dB bd.setTreb(treb); // int -7...0...+7 === -7...+7 dB bd.setSurround(sur); // int 0...3 === OFF LOW MIDDLE HIGH }
