ИМС BD3702FV представляет собой аудиопроцессор с цифровым управлением (I2C). Аудиопроцессор BD3702FV относится к классу Hi-Fi , позволяет регулировать громкость, тембр (3 полосы), имеется селектор входов (3 стерео). Схема содержит минимальный набор внешних компонентов.
Характеристики аудиопроцессора BD3702FV:
- Напряжение питания 7,5 … 9,5 В
- Ток потребления 48 мА
- Входы — 3 стерео входа, дифференциальные входы, микшерный вход (моно)
- Выход формата 4.2
- Суммарный коэффициент гармоник (FRONT,REAR) не более 0.001% (VOUT=1Vrms BW=400-30KHz )
- Суммарный коэффициент гармоник (SUBWOOFER) не более 0.002% (VOUT=1Vrms BW=400-30KHz )
- Выходное напряжение шума FRONT,REAR не более 3,8 μVrms
- Выходное напряжение шума SUBWOOFER не более 4,8 μVrms
- Перекрестные помехи между каналами -100 дБ
- Максимальное входное напряжение 2,0 Vrms
- Максимальное выходное напряжение 2,0 Vrms
- Входное сопротивление каналов A B C (стерео входы) 100 кОм
- Перекрестные переговоры между селекторами -100 дБ
- Регулировка тембра НЧ СЧ ВЧ ±20 дБ
- Регулировка громкости от -79 до +15 дБ
- Регулировка предусилителя (независимое для каждого входа) от 0 до +20 дБ
- Регулировка выходов от -79 до +15 дБ для FRONT и REAR
- Регулировка выхода сабвуфера (2 канала) -79 до +7 дБ
- Регулировка центральной частоты НЧ 4 положения (60Hz 80Hz 100Hz 120Hz)
- Регулировка центральной частоты СЧ 4 положения (500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz)
- Регулировка центральной частоты ВЧ 4 положения (7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz)
- Регулировка добротности НЧ 4 положения (0.5 1.0 1.5 2.0)
- Регулировка добротности СЧ 4 положения (0.75 1.0 1.25 1.5)
- Регулировка добротности ВЧ 2 положения (0.75 1.25)
- Тонкомпенсация (Loudness) 4 положения (250Hz 400Hz 800Hz Prohibition), усиление от 0 до +20 дБ
- Фильтр сабфувера 4 положения (OFF 55Hz 85 Hz 120Hz) и 4 режима (LPF Front Rear Prohibition)
- Микшерный вход — моно, регулировка от -79 до +15 дБ
- Режим MUTE -105 дБ
- Level meter (максимальное выходное напряжение 3,1 В)
Все выше описанные параметры поддерживаются библиотекой — https://github.com/liman324/BD3702FV.git
На платформе Arduino с применением аудиопроцессора BD3702FV можно сделать многофункциональный регулятор тембра и громкости. Состояние параметров будет выводится на LCD2004(I2C) (на базе контроллера HD44780). Управление осуществляется при помощи энкодера ky-040 и двух кнопок (МЕНЮ, ВЫБОР ВХОДА). Так же кнопки управления и энкодер продублированы пультом ДУ.
Так как дисплей имеет 4 строки, то все основные параметры (громкость и тембр) можно разместить на одном экране.
Остальные параметры размещены на двух следующих меню. Навигация по меню осуществляется при помощи энкодера и пульта.
Плата Arduino Nano аудиопроцессор BD3702 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
| Плата | Пин SDA | Пин SCL |
Все параметры заносятся в энергонезависимую память.
Для нормальной загрузки скетча Вам понадобятся следующие библиотеки:
- https://github.com/liman324/BD3702FV.git
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … ncoder.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … remote.zip
- http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?acti … download=1
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MENU #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <BD3702.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> BD3702 bd; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK decode_results ir; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long time,times_in,oldPosition = -999,newPosition; byte in,in_x,w,w1,w2[4],w3,z,z0,z1,q,i,www,gr1,gr2; int menu,menu0,menu_1,menu_2,vol,bass,treb,mid,vol_d,bass_d,treb_d,mid_d; int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d; int bass_f,bass_q,treb_f,treb_q,mid_f,mid_q,loud_f,loud_g; int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f; byte mesto[8]={4,13,4,13,4,13,4,13}; byte mesto1[8]={0,0,1,1,2,2,3,3}; byte mesto2[6]={0,11,0,11,0,11}; byte mesto3[6]={0,0,1,1,3,3}; String bass_nam[4]={"60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz"}; String treb_nam[4]={"7.5 kHz", "10 kHz", "12.5kHz", "15 kHz"}; String mid_nam[4] ={"500 Hz", "1 kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"}; String lon_nam[4] ={"250 Hz", "400 Hz", "800 Hz", "disable"}; String sub_nam[4] ={" OFF ", " 55 Hz", " 85 Hz", " 120 Hz"}; float bass_nam_1[4]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0}; float mid_nam_1[4]={0.75, 1.0, 1.25, 1.5}; float treb_nam_1[2]={0.75, 1.25}; void setup() { irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" BD3702FV ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Sound Processor "); delay(2000); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(2,INPUT); // МЕНЮ НАСТРОЕК pinMode(3,INPUT); // IN MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;mid = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20; in = EEPROM.read(4);gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7); bass_f = EEPROM.read(8);bass_q = EEPROM.read(9);treb_f = EEPROM.read(10);treb_q = EEPROM.read(11); mid_f = EEPROM.read(12);mid_q = EEPROM.read(13);loud_f = EEPROM.read(14);loud_g= EEPROM.read(15); lf = EEPROM.read(16)-79;rf = EEPROM.read(17)-79;lr = EEPROM.read(18)-79;rr = EEPROM.read(19)-79;sub = EEPROM.read(20)-79;sub_f = EEPROM.read(21); w2_arr();audio();cl(); } void loop() { if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0 if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1 if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_2>5){menu_2=0;}}// меню 2 if(digitalRead(2)==HIGH){menu0++;cl();delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}// кнопка вверх if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}// кнопка вниз if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// кнопка вверх if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}// кнопка вниз if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2>5){menu_2=0;}}// кнопка вверх if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=5;}}// кнопка вниз if(ir.value==IR_6){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}// кнопка MENU if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// кнопка IN /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE MIDDLE BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==0){ switch(menu){ case 0: temp0 = vol;q=0;break; case 1: temp0 = bass;q=1;break; case 2: temp0 = mid;q=2;break; case 3: temp0 = treb;q=3;break;} if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;} switch(menu){ case 0: vol = temp0;vol_func();break; case 1: bass = temp0;bass_func();break; case 2: mid = temp0;mid_func();break; case 3: treb = temp0;treb_func();break;} au(); for(i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.print(">");}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}} lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,24); lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,24); lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,24); lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,24); if(w2[0]==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,0);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+12,0);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+12,0);lcd.write((uint8_t)2);}w2[0]=0;} if(w2[1]==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+12,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+12,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2[1]=0;} if(w2[2]==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mid_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,2);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+12,2);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+12,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2[2]=0;} if(w2[3]==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,3);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,3);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+12,3);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+12,3);lcd.write((uint8_t)2);}w2[3]=0;} }// menu0 = 0 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// MENU 2 //////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==1){ switch(menu_1){ case 0: temp0 = bass_f;break; case 1: temp0 = bass_q;break; case 2: temp0 = mid_f;break; case 3: temp0 = mid_q;break; case 4: temp0 = treb_f;break; case 5: temp0 = treb_q;break; case 6: temp0 = loud_f;break; case 7: temp0 = loud_g;break;} if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;www=1;} switch(menu_1){ case 0: bass_f = temp0;bass_f_func();break; case 1: bass_q = temp0;bass_q_func();break; case 2: mid_f = temp0;mid_f_func();break; case 3: mid_q = temp0;mid_q_func();break; case 4: treb_f = temp0;treb_f_func();break; case 5: treb_q = temp0;treb_q_func();break; case 6: loud_f = temp0;loud_f_func();break; case 7: loud_g = temp0;loud_g_func();break;} au(); for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.print(">");}else{lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.print(" ");}} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(bass_nam_1[bass_q]); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(mid_nam_1[mid_q]); lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(treb_nam_1[treb_q]); lcd.setCursor(0,3);lcd.print("LOUD");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(lon_nam[loud_f]);lcd.setCursor(14,3);lcd.print("G ");lcd.print(loud_g/10);lcd.print(loud_g%10);lcd.setCursor(18,3);lcd.print("dB"); }// menu0 = 1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==2){ switch(menu_2){ case 0: temp0 = lf;break; case 1: temp0 = rf;break; case 2: temp0 = lr;break; case 3: temp0 = rr;break; case 4: temp0 = sub;break; case 5: temp0 = sub_f;break;} if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;www=1;} switch(menu_2){ case 0: lf = temp0;lf_func();break; case 1: rf = temp0;rf_func();break; case 2: lr = temp0;lr_func();break; case 3: rr = temp0;rr_func();break; case 4: sub = temp0;sub_func();break; case 5: sub_f = temp0;sub_f_func();break;} au(); for(i=0;i<6;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(">");}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}} lcd.setCursor(1,0);lcd.print("LF");lcd.setCursor(4,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,0);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("RF ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,0);lcd.print("dB"); lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(4,1);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,1);lcd.print("RR ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,1);lcd.print("dB"); lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" Subwoofer setup "); lcd.setCursor(1,3);lcd.print("G ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(sub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(sub_nam[sub_f]); } // menu0 = 2 ////////////////////////// GAIN IN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(in_x==1){ menu0=100; switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break;} if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break;} au(); lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0; if(w3==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+7,2);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)2);}} w3=0; if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu0=0;w2_arr();}} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1){ EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,mid+20);EEPROM.update(3,bass+20); EEPROM.update(4,in);EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3); EEPROM.update(8,bass_f);EEPROM.update(9,bass_q);EEPROM.update(10,treb_f);EEPROM.update(11,treb_q), EEPROM.update(12,mid_f);EEPROM.update(13,mid_q);EEPROM.update(14,loud_f);EEPROM.update(15,loud_g); EEPROM.update(16,lf+79);EEPROM.update(17,rf+79);EEPROM.update(18,lr+79);EEPROM.update(19,rr+79);EEPROM.update(20,sub+79);EEPROM.update(21,sub_f); menu=0;menu_1=0;menu_2=0;w=0;w2_arr();} }// loop void sub_f_func(){if(sub_f>3){sub_f=0;}if(sub_f<0){sub_f=3;}} void lf_func(){if(lf<-79){lf=-79;}if(lf>15){lf=15;}}; void rf_func(){if(rf<-79){rf=-79;}if(rf>15){rf=15;}}; void lr_func(){if(lr<-79){lr=-79;}if(lr>15){lr=15;}}; void rr_func(){if(rr<-79){rr=-79;}if(rr>15){rr=15;}}; void sub_func(){if(sub<-79){sub=-79;}if(sub>7){sub=7;}}; void au(){if(www==1){audio();www=0;}} void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=0;}if(loud_f<0){loud_f=3;}} void loud_g_func(){if(loud_g>20){loud_g=20;}if(loud_g<0){loud_g=0;}} void mid_q_func(){if(mid_q>3){mid_q=0;}if(mid_q<0){mid_q=3;}} void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=0;}if(treb_q<0){treb_q=1;}} void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=0;}if(bass_q<0){bass_q=3;}} void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=0;}if(mid_f<0){mid_f=3;}} void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=0;}if(treb_f<0){treb_f=3;}} void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=0;}if(bass_f<0){bass_f=3;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}} void bass_func(){if(bass>20){bass=20;}if(bass<-20){bass=-20;}} void mid_func(){if(mid>20){mid=20;}if(mid<-20){mid=-20;}} void treb_func(){if(treb>20){treb=20;}if(treb<-20){treb=-20;}} void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}} void w2_arr(){w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;w2[3]=1;} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void audio(){ // Advanced switch time of Mute === 0.6 1.0 1.4 3.2 ms = int 0...3 // Advanced switch time of Input gain/Volume/Tone/Fader/Loudness === 4.7 7.1 11.2 14.4 ms = int 0...3 // Advanced switch ON/OFF === OFF ON = int 0...1 bd.setInitial_1(0, 0, 1); // 0x01 // Subwoofer LPF fc === OFF 55Hz 85Hz 120Hz = int 0...3 // Subwoofer Output Select === LPF Front Rear Prohibition = int 0...3 // Level Meter RESET === HOLD RESET = int 0...1 bd.setInitial_2(sub_f, 0, 0); // 0x02 // Loudness fo === 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3 bd.setInitial_3(loud_f); // 0x03 // Input Selector === A B C D_single E1_single E2_single D_diff E_full_diff Input_SHORT = int 0...8 // Full-diff Bias Type Select === Negative_Input Bias = int 0...1 bd.setIn(in, 0); // 0x05 // Input Gain === 0...20 dB = int 0...20 // MUTE ON/OFF === OFF ON = int 0...1 bd.setIn_gain(gain0, 0); // 0x06 // VOL === -79...+15 dB = int -79...15 bd.setVol(vol); // 0x20 // FADER FRONT 1CH === -79...+15 dB = int -79...15 bd.setFront_1(lf); // 0x28 // FADER FRONT 2CH === -79...+15 dB = int -79...15 bd.setFront_2(rf); // 0x29 // FADER REAR 1CH === -79...+15 dB = int -79...15 bd.setRear_1(lr); // 0x2A // FADER REAR 2CH === -79...+15 dB = int -79...15 bd.setRear_2(rr); // 0x2B // FADER SUB === -79...+15 dB = int -79...15 bd.setSub(sub); // 0x2C // Mixing Gain === -79...+7 dB = int -79...7 bd.setMix_gain(-79); // 0x30 // Bass Q factor === 0.5 1.0 1.5 2.0 = int 0...3 // Bass fo === 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz = int 0...3 bd.setBass_setup(bass_q, bass_f); // 0x41 // Middle Q factor === 0.75 1.0 1.25 1.5 = int 0...3 // Middle fo === 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz = int 0...3 bd.setMiddle_setup(mid_q, mid_f); // 0x44 // Treble Q factor === 0.75 1.25 = int 0...1 // Treble fo === 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz = int 0...3 bd.setTreble_setup(treb_q, mid_f); // 0x47 // Bass Gain === -20...+20 dB = int -20...20 bd.setBass_gain(bass); // 0x51 // Middle Gain === -20...+20 dB = int -20...20 bd.setMiddle_gain(mid); // 0x54 // Treble Gain === -20...+20 dB = int -20...20 bd.setTreble_gain(treb); // 0x57 // Loudness Gain === 0...20 dB = int 0...20 bd.setLoudness_gain(loud_g); // 0x75 // Setup 4 = not param bd.setInitial_4(); // 0x90 } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}
