Графический эквалайзер способен избирательно обрезать отдельные частоты акустического спектра. Таким образом мы можем адаптировать музыкальное произведение, характеристики пространства, под окружающую обстановку в которой прослушиваем музыкальное произведение.Схема должна быть на две части, то есть правый и левый канал. С помощью переключателя S1 мы включаем и выключаем эквалайзер, а с помощью регуляторов RV1 и RV2-12 мы регулируем коэф. усиления в каждом канале(RV1) и на определенной частоте (RV2-12).
- Частотный диапазон 10ΗΖ — 30 ΚΗΖ ± 0,5 дБ
- Регулировка усиления для RV2-12 ± 12 дБ
- Отношение сигнал\шум -82 дБ
- Коэф. гармоник 0,03%
- Входное сопротивление — 47ΚΩ
- Выходное сопротивление— 100Ω
- Блоки питания ± 15V DC / 300 мА
Номиналы деталей:
| R1-29=100 ohms | C7=220nF 100V | C20=1nF 100V | ||
| R2-5-31=1Mohms | C8=100nF 100V | C21=560pF | ||
| R3=47Kohms | C9=47nF 100V | C22=270pF | ||
| R4=15Kohms | C10=27nF 100V | C23=150pF | ||
| R6-28=10Kohms | C11=12nF 100V | C25=150pF | ||
| R7….17=1Kohms | C12=6.8nF 100V | C26=10uF/25V | ||
| R18….27=220Kohms | C13=3.3nF 100V | RV1=250Kohms Lin.(спаренный) | ||
| C1=47uF/25V | C14=68nF 100V | RV2…..12=4.7Kohms Lin.(спаренный) | ||
| C2=47pF | C15=33nF 100V | Все резисторы 0,25Вт | ||
| C3=150pF | C16=18nF 100V |
| C4=1.5uF 100V | C17=8.2nF 100V | |||
| C5=820nF 100V | C18=3.9nF 100V | |||
| C6=390nF 100V | C19=2.2nF 100V |
Источник http://users.otenet.gr
