Данные уст-ва найдут применение в лабораторных блоках питания для отображения тока и напряжения, а так же для других целей. Схема не представляет особых трудностей для тех, кто имеет мало опыта. Представлены 2-е схемы , только с небольшой разницей в их подключении. В подключении вход IC1-3, стоит микросхема CA31612E — A / D конвертер для 3-х разрядного дисплея. Дисплей состоит из индикаторов и микросхемы IC2-4 — CA3161Е. Как показано на рис.1, ( вольтметр) на входе [+ IN] которого, находится сопротивление R1, который в сочетании с R3 создать делителя напряжения. В отличие от рис.2 на амперметр не имеет никакого делителя, так как ток проходя через R5 создает падение напряжения на концах сопротивления, который в последствии будет измерен и переведен в амперы.
Настройка
Напряжение при коротком замыканий на входе (выводы 10 и 11) регулируют RV1, этим сопротивлением добиваемся нулевых показаний индикаторов. Далее с образцового источника подаем напряжение 900mV. С помощью RV2 добиваемся показаний индикатора — 900.
Амперметр: при коротком замыкании на входе(выводы 10 и 11) регулируя RV4, добиваемся чтобы дисплей показывал ноль во всех разрядах. Далее через резистор 10R/10W подключаем 9V батарея.Отрегулируйте RV3 для того, чтобы получить показания на дисплее 0.90A. В то же время проверить точность измерения с внешнего цифрового амперметра. Подключите устройства между собой для измерения напряжения и тока, как показано на рис.3. Питания является общими для обоих приборов — показано на рис.4. IC5 в блоке питания желательно оснастить радиатором.
Технические характеристики:
- Максимальное напряжение: 100V [99.9V]
- Максимальный ток: 10A [9.99A]
- Погрешность измерения напряжения: 100 мВ
- Погрешность измерения амперметра: 100mA
| R1=680Kohms | C1-5=10nF | IC2-4=CA3161E Intersil-Harris |
| R2-6=1Mohms | C2-6=47uF 16V | IC5=7805 |
| R3=6.8Kohms | C3-7-10-11=100nF | GR1=4X 1N4001 |
| R4-7=270 ohms | C4-8=220nF 1% | Q1……6=BC557 |
| R5=0.1 ohms 5W | C9=2200uF 25V | DS1……6= 7 Segment Display common anode(7-и сегментный индикатор с общим анодом) |
| RV1-4=50Kohms trimmer 10 turns(10-и оборотные) |
C12=10uF 16V | T1=230VAC/6VAC 1A |
| RV2-3=5Kohms trimmer 10 turns(10-и оборотные) |
IC1-3=CA3162E Intersil-Harris |
Источник
http://users.otenet.gr
