Корректор на транзисторах имеет следующие характеристики:
- Максимальное входное напряжение 200мВ
- Максимальное выходное напряжение 8 В
- Перегрузочная способность 38дБ
- Коэффициент усиления на частоте 1кГц — 40
- Отклонение АЧХ от стандартной +/-1%
- Отношение сигнал шум( не взвешенное) 66дБ
- Коэффициент гармоник не более 0,02%
- Напряжение питания 24В
- Ток потребления 5мА
Входной каскад усилителя для уменьшения шумов выполнен на КТ3107Л в режиме с малым током коллектора(100мкА). VT1 VT2 обеспечивают основное усиление, а VT3 VT4 уменьшают выходное сопротивление узла ослабляя влияние нагрузки на АЧХ усилителя.
АЧХ корректора формируют элементы в ООС R3R8C4C7C8.
Все элементы схемы установлены на печатной плате, VT1 VT2 должны иметь большой коэффициент передачи тока в пределах 150…200, а VT3 VT4 должны иметь коэффициент передачи тока примерно равный друг другу.
