Корректор имеет следующие характеристики:
- Максимальное входное напряжение 120мВ
- Максимальное выходное напряжение 9,5В
- Перегрузочная способность 33дБ
- Коэффициент усиления на частоте 1000Гц — 80
- Отношение сигнал шум(не взвешенное) 66дБ
- Коэффициент гармоник 0,08%
- Напряжение питания +/-15В
- Ток потребления 10мА
Для получения минимального шума коллекторный ток транзисторов VT1 VT2 установлен минимальным (50мкА). Корректор обладает хорошим отношением сигнал/шум и большой перегрузочной способностью.
Помимо указанного ОУ на схеме можно применить и другие, например К153УД1 К153УД2 К140УД6 К140УД8 и другие со своими цепями коррекции.
Все элементы корректора размещены на печатной плате.
После сборки корректор в настройке не нуждается, резистором R5 можно регулировать коэффициент усиления корректора.
Литература МРБ1109 (Атаев Д.И., Болотников В.А. — Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. 1986г.
