Корректор на 2-х ОУ обладает следующими характеристиками:
- Максимальное входное напряжение 150мВ
- Максимальное выходное напряжение 9,5В
- Перегрузочная способность 36дБ
- Коэффициент усиления на частоте 1000Гц — 60
- Отклонение АЧХ от стандартной не более 1%
- Коэффициент гармоник 0,07%
- Напряжение питания 24В
- Ток потребления 15мА
DA1 выполняет в схеме роль линейного усилителя с коэффициентом усиления 25. Ограничение усиления этого каскада позволяет сохранить ширину полосы пропускания и значительную способность к перегрузкам. На DA2 собран сам корректор.
Оба канала смонтированы на печатной плате
Вместо ОУ указанного в схеме можно применить К140УД6, К153УД2 и другие.
Обратите особое внимание на подбор элементов R6 R7 C5 C6 они должны иметь допуск не более 5%.
Литература МРБ1109 (Атаев Д.И., Болотников В.А. — Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. 1986г.
4,00 (1)
