- Максимальное входное напряжение 40 мВ
- Максимальное выходное напряжение 4В
- Перегрузочная способность 24дБ
- Коэффициент усиления на частоте 1000Гц — 100
- Отклонение АЧХ от стандартной не более +/-1дБ
- Отношение сигнал шум (невзвешенное) 65дБ
- Коэффициент гармоник не более 0,1%
- Напряжение питания 15В
- Ток потребления 1,5мА
Корректор при всей своей простоте обладает хорошими характеристиками качества, такими как коррекцию АЧХ записи и необходимое усиление.
Корректор состоит из входного и выходного каскада собранного на транзисторах по схеме с ОЭ. Гальваническая связь между каскадами улучшает частотную и фазовую характеристики усилителя без ООС. Для стабилизации рабочей точки VT1 смещение на его базу подается через R5 с эмиттера VT2. Цепь ООС на R3C2R4C3 установленная между коллектором VT2 и эмиттером VT1 обеспечивает необходимую коррекцию частотной характеристики усилителя-корректора.
Конструктивно корректор смонтирован на печатной плате показанной на рисунке, на плате размещены 2 канала для стереофонического магнитного звукоснимателя. Для соблюдения АЧХ стандартной в пределах 1% необходимо чтобы элементы R3C2R4C3 имели погрешность номинала не более 2%.
Литература МРБ1109 (Атаев Д.И., Болотников В.А. — Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения. 1986г.
