Если вы захотите создать архив из Ваших виниловых записей на ПК, то Вам будет необходим RIAA корректор. На рисунке показана схема простого но качественного RIAA — корректора (приставка), который питается от USB, а выходной сигнал подается на вход звуковой карты ПК.
Несмотря на низкое напряжение питания (5 В), характеристики схемы довольно хорошие, с высокой входной перегрузочной способностью, очень низким искажением и точным воспроизведением кривой выравнивания RIAA благодаря двухступенчатой схеме на ОУ.
Первая часть схемы — линейный усилитель с коэффициентом усиления примерно в 11 раз. Вторая часть реализует выравнивание RIAA с помощью второго операционного усилителя.
Сглаживающий конденсатор питания C5 имеет большой размер (2200 мкФ), чтобы исключить источник помех, поступающий с цепи питания компьютера.
Обратите внимание, что использование ОУ LM833 является обязательным в этой схеме: все подобные ОУ, такие как NE5532 или LS4558, будут работать намного хуже при питании 5 В.
Примечание:
- Плата должна быть помещена в металлический корпус.
- Значение 8200 пФ для полиэфирного конденсатора C8 найти трудно найти. Проблема может быть решена путем параллельного подключения двух конденсаторов (6n8 + 1n5).
- Чувствительность схемы может быть увеличена за счет уменьшения значения R2. Из-за характеристик современных аудиовходов ПК это изменение обычно не требуется.
- Общее гармоническое искажение на частоте 1 кГц и до 1,27 В RMS: 0,0035%
- Общее гармоническое искажение на частоте 10 кГц и до 1,27 В RMS: 0,02%
Источник — http://www.redcircuits.com/Page176.htm
