Компоненты для поверхностного монтажа (SMD) очень малы и размещение на их корпусе полноценной маркировки затруднительна. Поэтому используется специальная система маркировки — на корпус SMD прибора наносится код, состоящий из двух, трех и более символов.
Обновлено: 14.02.2018 в 20:58 | Просмотров: 7 848 |
![]() ![]() ![]() ![]() 1,67 (6) |
Похожие статьи
МАРКИРОВКА ЧИП-РЕЗИСТОРОВ
Номинал пассивных компонентов для поверхностного монтажа маркируется по определенным стандартам и не соответствует напрямую цифрам, нанесенным на корпус. Статья знакомит с этими стандартами и поможет Вам избежать ошибок при замене чип-компонентов. Основой производства современных средств радиоэлектронной и вычислительной техники является технология поверхностного монтажа или SMT-технология (SMT — Surface Mount Technology). Эту технологию отличает высокая автоматизация монтажа печатных плат....
МАРКИРОВКА ЧИП-КОНДЕНСАТОРОВ
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
Маркировка конденсаторов
Маркировка тремя цифрами. В этом случае первые две цифры определяют мантиссу, а последняя - показатель степени по основанию 10, для получения номинала в пикофарадах. Последняя цифра "9" обозначает показатель степени "-1". Если первая цифра "0", то емкость менее 1пФ (010 = 1.0пФ). Маркировка четырьмя цифрами. Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя - показатель степени по основанию 10, для получения емкости в...
Цветовая маркировка отечественных транзисторов
КТ203 КТ502 КТ3102 КТ339 КТ342 КТ503 КТ326 КТ632 КТ313КТ368 КП364 КТ309 КТ345 КТ349 КТ352 КТ337 КТ350КТ326 КТ645 КТ354 КТ3107 КТ363 Из-за многообразия радиокомпонентов и их малых размеров сложно определить по корпусу даже тип транзистора. В одинаковых корпусах выпускают самые разные транзисторы, отличить их друг от друга помогает цветовая маркировка. Так, например, лет 10–15 назад одни транзисторы отечественного производства цилиндрического типа с отсеченным сегментом маркировали двумя точками...
