В этом случае первые две цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения номинала в пикофарадах. Последняя цифра «9» обозначает показатель степени «-1». Если первая цифра «0», то емкость менее 1пФ (010 = 1.0пФ).
Эта маркировка аналогична описанной выше, но в этом случае первые три цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения емкости в пикофарадах.
Например:
1542 = 154*10² пФ = 15400 пФ = 15,4 нФ.
Буквенно-цифровая маркировка
В данном случае вместо запятой ставится соответствующая единица измерения (пФ, нФ, мкФ).
10п или 10p = 10 пФ, 4n7 или 4н7 = 4,7 нФ, μ22 = 0.22 мкФ.
Иногда для обозначения десятичной точки используется буква R. Обычно так маркируют емкости в микрофарадах, но если перед буквой R стоит ноль, то это пикофарады, например:
0R5 = 0,5 пФ , R47 = 0,47 мкФ , 6R8 = 6,8 мкФ
Цветовой код маркировки конденсаторов
