Номинал пассивных компонентов для поверхностного монтажа маркируется по определенным стандартам и не соответствует напрямую цифрам, нанесенным на корпус. Статья знакомит с этими стандартами и поможет Вам избежать ошибок при замене чип-компонентов.
Основой производства современных средств радиоэлектронной и вычислительной техники является технология поверхностного монтажа или SMT-технология (SMT — Surface Mount Technology). Эту технологию отличает высокая автоматизация монтажа печатных плат. Специально для SMT технологии были разработаны серии миниатюрных безвыводных электронных компонентов, которые еще называют SMD (Surface Mount Devices) компонентами или чип-компонентами. Размеры чип-компонентов стандартизованы во всем мире, как и способы их маркировки.
МАРКИРОВКА ЧИП-КОНДЕНСАТОРОВ
Чип-конденсаторы для поверхностного монтажа подразделяются на две большие группы: керамические конденсаторы и танталовые (электролитические) конденсаторы. Керамические конденсаторы делятся на группы по типу применяемого диэлектрика. Их внешний вид представлен на рис.2, а обозначения и типоразмеры корпусов такие же, как и у чип-резисторов (например, 0603, 0805 и т. д.).
Система маркировки на корпусе также идентична с системой маркировки чип-резисторов.
Приведем лишь примеры обозначения керамических конденсаторов:
102 — 1000 пФ;
2R7 — 2,7 пФ;
472 — 4700 пФ.
Танталовые конденсаторы выпускаются в корпусах четырех типов: A, B, C, D (рис.3). Размеры корпусов приведены в таблице 5.
На корпусах типов B,C,D наносится номинал емкости конденсатора в микрофарадах и рабочее напряжение в вольтах, например: 10 4V (10мкФ, 4 В). На корпусах типа А емкость обозначается цифрами, например 105 , где 10 — значение емкости в пФ, а 5 — количество добавляемых нулей, то есть 105 = 1000000 пФ или 1 мкФ. Перед значением емкости наносится буквенный индекс, обозначающий рабочее напряжение:
G — 4B;
J — 6,3В;
A — 10В;
C — 16В;
D — 20В;
E — 25В;
V — 35В;
H — 50В.
То есть, если на корпусе имеется надпись А105, это обозначает 1,0 мкФ / 10В. Вывод положительной полярности маркируется светлой полосой на корпусе с его стороны.
Литература — Журнал «Ремонт электронной техники» 2 1999 ::: Автор:Дмитрий Садченков
