2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы в усилителях НЧ, ОУ и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.
- Граничное напряжение при Iэ = 100 мА, Ти ≤ 300 мкс, Q ≥ 100 не менее:
- КТ819А, КТ819АМ не более … 25 В
- КТ819Б, КТ819БМ, 2Т819В … 40
- КТ819В, КТ819ВМ, 2Т819Б … 60
- КТ819Г, КТ819ГМ, 2Т819А .. 80
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
- при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А:
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В … 1 В
- КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 2 В
- при Iк = 20 А, Iб = 4 А 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В … 5 В
- при Iк = 15 А, Iб = 3 А КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 4 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А не более:
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В … 1,5 В
- КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 3 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iк = 5 А не менее:
- при Т = 298 К и Т = Тк макс
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В … 20
- КТ819А, КТ819В, КТ819АМ, КТ819ВМ … 15
- КТ819Б, КТ819БМ … 20
- КТ819Г, КТ819ГМ … 12
- при Т = 213 К 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В … 9
- при Т = 233 К:
- КТ819А, КТ819В, КТ819АМ, КТ819ВМ … 10
- КТ819Б, КТ819БМ … 15
- КТ819Г, КТ819ГМ … 7
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 0,5 А не менее … 12 МГц
- Время выключения при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А не более … 2,5 мкс
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В … 1000 пФ
- пробивное напряжение коллектор-база при Т = 213-298 К, Iк = 1 мА при Т = 398 К, Iк = 5 мА не менее:
- 2Т819А … 100 В
- 2Т819Б … 80 В
- 2Т819В … 60 В
- Обратный ток коллектора при Uкб = 40 В КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ:
- при Тк = 233-298 К … 1 мА
- при Тк = 373 К … 10 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база :
- 2Т819А … 25 В
- 2Т819Б … 40 В
- 2Т819В … 60 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом, Т=Тмин-323К:
- КТ819А, КТ819АМ … 40 В
- КТ819Б, КТ819БМ … 50 В
- КТ819В, КТ819ВМ … 70 В
- 2Т819А, КТ819Г, КТ819ГМ … 100 В
- 2Т819Б … 80 В
- 2Т819В … 60 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора:
- КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г … 10 А
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 15 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 10 мс, Q ≥100:
- КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г … 15 А
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 20 А
- Постоянный ток базы … 3 А
- Импульсный ток база при Ти ≤ 10 vc? Q ≥ 100 … 5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- с теплоотводом при Тк ≤ 298 К:
- КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г … 60 Вт
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 100 Вт
- без теплоотвода при Т ≤ 298 К:
- КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г … 1,5 Вт
- 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В … 3 Вт
- КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ … 2 Вт
