К157ХП1 — ИМС представляет собой двух канальную пороговую схему, в каждой канал которой входит предварительный усилитель с амплитудным дискриминатором на входе и индикаторный усилитель, включающий в себя формирователь временных интервалов и усилитель мощности. Общим этих каналов является режимное уст-во, задающее образцовое и смещающее напряжения для ибеих усилителей, и выпрямитель системы автоматической регулировки уровня записи, обрабатывающий сумму сигналов двух каналов. Предназначена для управления приборами индикации пиковых уровней сигналов.
- Номинальное напряжение питания … 15 В ±10 %
- Напряжение срабатывания по выходам индикаторного усилителя и АУР при Uп = 15 В … 1…1,45 В
- Напряжение отпускания по выходам индикаторного усилителя и АУР при Uп = 15 В … ≥ 0,9 В
- Выходное эталонное напряжение при Uп = 15 В … 1,2…1,35 В
- Выходное напряжение предварительного усилителя при Uп = 15 В … 5…10 В
- Ток потребления при Uп = 15 В … ≤ 9 мА
- Выходной ток покоя выпрямителя схемы АРУ … ≤ 30 нА
- Выходной ток предварительного усилителя при Uп = 15 В … 4 … 10 мА
- Напряжение питания … 7,2…20 В В
- Напряжение на входах предварительного усилителя ≤± 7 В
- Выходной ток по выводам 3 и 5 … ≤ 70 мА
- Выходной ток по выводам 10 и 12 … ≤ 10 мА
- Рассеиваемая мощность … ≤250 мВт
- Выходной ток предварительного усилителя при Uп = 15 В … 4…10 мА
