Схема управления позволяет подавать и отключать питание подаваемое на стабилизатор 78xx. Управляющий сигнал может быть уровня TTL или CMOS. Схема может использоваться в качестве коммутатора питания под управлением микроконтроллера.
Обновлено: 09.01.2022 в 23:41 | Просмотров: 4 755 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (5) |
Похожие статьи
Регулируемый блок питания с цифровым управлением
Схема регулируемого блока питания м цифровым управлением состоит из регулятора положительного напряжен7ия на KM317, КПОМ декадного счетчика CD4017, таймера NE555 и регулятора отрицательного напряжения на LM7912. Напряжение сети понижается трансформатором до напряжения +/-12В при токе 1А во вторичной обмотке, далее оно выпрямляется. С1-С5 емкостной фильтр постоянного напряжения. Светодиод LED1 сигнализирует о наличии питания. На таймере NE555 собран мультивибратор, который генерирует...
AD9833 — генератор сигналов (Arduino)(2)
Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=78387 был показан пример создания генератора сигнала синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы на базе модуля AD9833. AD9833 — генератор сигналов с низким энергопотреблением. Позволяет генерировать сигналы с частотой до 12.5 МГц синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Управление осуществляется с использованием трехпроводного интерфейса SPI. Основные характеристики микросхемы: Цифровое программирование частоты и фазы. Потребляемая...
AD9833 - генератор сигналов (Arduino)
AD9833 - генератор сигналов с низким энергопотреблением. Позволяет генерировать сигналы с частотой до 12.5 МГц синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Управление осуществляется с использованием трехпроводного интерфейса SPI. Основные характеристики микросхемы: Цифровое программирование частоты и фазы. Потребляемая мощность 12.65 мВт при напряжении 3 В. Диапазон выходных частот от 0 МГц до 12.5 МГц. Разрешение 28 бит (0.1 Гц при частоте опорного сигнала 25 МГц). ...
УМЗЧ на TDA7265 25*Вт или мостовая схема 50Вт (моно)
Усилитель на базе TDA7265 относится к классу АВ и предназначен для использования в HI-FI технике. Микросхема TDA7265 снабжена тепловой защитой от перегрева кристалла микросхемы и защитой от короткого замыкания выходов на корпус или шины питания. В микросхеме встроена система MUTE и STAND-BY которые позволяют исключить шумы и треск во время включения или выключения питания усилителя. Вывод 5 в микросхеме осуществляет управление системами MUTE и STAND-BY, если напряжение на выводе 5...
Простой радиотракт системы радиоуправления или радиосигнализации
Принципиальная схема передатчика показана на рис.1. Передатчик (27МГц) выдает мощность около 0,5Вт. В качестве антенны используется провод 1 м длиной. Передатчик состоит из 3-х каскадов - задающего генератора (VT1), усилителя мощности (VT2) и манипулятора (VT3). Частота задающего генератора задается кв. резонатором Q1 на частоту 27 МГц. Нагружен генератор на контур L1 C2 который настроен на 27 МГц включенный в коллекторную цепь VT1. ООС задается включением С3 между эмиттером и...
