Основой преобразователя унифицированного напряжения 4-20 мА является специализированная интегральная микросхема RCV420. RCV420 обеспечивает полное преобразование 4-20 мА в 0-5 В с общей точностью 0,1%, CMR 86 дБ и синфазным входным диапазоном ± 40 В.
Основная область применения интерфейса токовая петля 4-20 мА это передача аналоговых сигналов на расстояние до десятков метров. Этот интерфейс широко применяется в различных аналоговых датчиках (давления, температуры и т. п.). Ненулевое начальное значение токового сигнала 4 мА, так же это значение используется для контроля работы интерфейса, если ток менее 4 мА – признак неисправности.
rcv420.pdf
