К155ИЕ5, КМ155ИЕ5 — микросхемы представляют собой двоичный счетчик. Каждая ИМС состоит из четырех JK — триггеров, которые соединены соответствующим образом для образования счетчика делителя на 2 и 8. Установочные входы обеспечивают прекращение счета и одновременно возвращают все триггеры в исходное состояние низкого уровня (на входы R0(1) и R0(2) подается высокий уровень). Выход Q1 не соединен с последующими триггерами. Если ИМС используется как четырех разрядный двоичный счетчик, то счетные импульсы подаются на вход С1, а если как трех разрядный — то на вход С2.
- Номинальное напряжение питания … 5 В ±5%
- Выходное напряжение низкого уровня при Uпит = 4,75 … ≤ 0,4В
- Выходное напряжение высокого уровня при Uпит = 4,75 В … ≥ 2,4 В
- Напряжение на антизвонном диоде при Uпит = 4,75 В … ≥ 1,5 В
- Входной ток низкого уровня по входам установки в 0 при Uп = 5,25 В … ≤ -1,6 мА
- Входной ток низкого уровня по счетному входам С1 и С2 при Uп = 5,25 В … ≤ -3,2 мА
- Входной ток высокого уровня по входам установки в 0 при Uп = 5,25 В … ≤ -0,04 мА
- Входной ток высокого уровня по счетным входам С1 и С2 при Uп = 5,25 В … ≤ 0,08 мА
- Ток входного пробивного напряжения по входам установки в 0, по счетным входам С1 и С2 при Uпит = 5,25 В … ≤ 1 мА
- Ток КЗ при Uпит = 5,25 В … -18…-57 мА
- Ток потребления Uпит = 5,25 В … ≤ 53 мА
- Время задержки распространения при включении по счетному входу С1 при Uпит = 5 В … ≤ 135 нс
- Время задержки распространения при выключении по счетному входу С1 … ≤ 135 нс
- Напряжение питания … 6 В
- Минимальное напряжение на входе … -0,4 В
- Максимальное напряжение на входе … ≤ 5,5 В
- Минимальное напряжение на выходе … -0,3 В
- Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС … 5,25 В
