Справка
Токовая петля — способ передачи информации с помощью измеряемых значений силы электрического тока. В настоящее время такой способ более распространён в инженерной практике, чем использование для этой цели напряжения. Для задания измеряемых значений тока используется, как правило, управляемый источник тока. По виду передаваемой информации различаются аналоговая токовая петля и цифровая токовая петля.
Аналоговая токовая петля используется для передачи аналогового сигнала по паре проводов в лабораторном оборудовании, системах управления производством и т. д.
Применяется смещенный диапазон 4—20 мА, то есть наименьшее значение сигнала (например, 0) соответствует току 4 мА, а наибольшее — 20 мА. Таким образом весь диапазон допустимых значений занимает 16 мА. Нулевое значение тока в цепи означает обрыв линии и позволяет легко диагностировать такую ситуацию.
Интерфейс аналоговой токовой петли позволяет использовать разнообразные датчики (давления, потока, кислотности и т. д.) с единым электрическим интерфейсом. Также данный интерфейс может использоваться для управления регистрирующими и исполнительными устройствами: самописцами, заслонками и т. д.
На платформе Arduino можно реализовать измерение унифицированного токового сигнала 4…20 мА, для этого необходимо ток преобразовать в напряжение и подать его на аналоговый вход АЦП микроконтроллера. Сопротивление 50 Ом преобразует ток 20 мА в напряжение 1 В. Чем точнее подобрано сопротивление 50 Ом, тем более точные будут показания прибора. Измеритель унифицированного токового сигнала 4…20 мА позволяет задать произвольные значения для тока 4 мА и 20 мА, этими значениями можно задать наименьшую и наибольшую величину измерения (диапазон измерения). Этими величинами может быть ток, напряжение, давление, температура и т.д. Так же можно задать кол-во знаков после запятой у измеренного значения.
Значения наименьшей и наибольшей величины измерения, а так кол-во знаков после запятой у измеренного значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
В качестве микроконтроллера используется плата разработчика LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB, которая основана на китайском микроконтроллер LGT8F328p и является клоном популярной AVR ATmega328p (Arduino NANO). Микроконтроллер LGT8F328p практически полностью совместим с микроконтроллером ATmega328p и обладает рядом дополнительных функций и возможностей превышающих ATmega328p.
Как ранее отмечалось для измерения тока используется сопротивление 50,00 Ом, на котором происходит падение напряжения 1 В при токе 20 мА и 0,2 В при токе 4 мА. Для более точного измерения падения напряжения вход АЦП микроконтроллера имеет разрешение 12 бит и настроен на внутреннее опорное напряжение 1,024 В.
Измеритель сигнала 4-20 мА имеет три кнопки управления:
- SET — переключат меню настроек положения запятой, значение LOW для тока 4 мА и HIGH для тока 20 мА
- UP — изменение положения запятой и увеличение параметров значений LOW и HIGH
- DW — изменение положения запятой и уменьшение параметров значений LOW и HIGH
Например если необходимо измерить ток 4-20, то настраиваем меню следующим образом
Положение запятой
Значение LOW
Значение HIGH
Измерение
Теперь для примера возьмем датчик давления с диапазоном -1…6 гс/см², с токовым выходом 4…20 мА
Положение запятой
Значение LOW
Значение HIGH
При токе 11,4 мА давление датчика равно 2,24 гс/см².
При выходе тока за пределы диапазона на индикаторе появится предупреждения LLLL для тока меньше 4 мА и HHHH для тока выше 20 мА.
В данном проекте использован индикатор CPS05641 0.56′ на базе драйвера MAX7219.
Как использовать плату LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB в среде Arduino IDE рассказано в http://rcl-radio.ru/?p=129966.
Скетч:
// MAX7219 #define DIN 10 #define CLK 11 #define CS 12 // BUTTON #define SET 2 #define UP 3 #define DW 4 #define I_KALL 200.00 #include <EEPROM.h> int u_dig,ind,dp,set,www,del=1; long u_sum; int i4,i20; float i0_20,i_led; bool minus,w1; unsigned long times,times0; void setup() { Serial.begin(9600); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении pinMode(DIN,OUTPUT); pinMode(CLK,OUTPUT); pinMode(CS,OUTPUT); pinMode(SET,INPUT_PULLUP); pinMode(UP,INPUT_PULLUP); pinMode(DW,INPUT_PULLUP); delay(2); digitalWrite(CS,HIGH); digitalWrite(CLK,LOW); digitalWrite(DIN,LOW); WriteBit16(0x0F, 0);// тест выкл. WriteBit16(0x0C, 1);// вкл. индик. WriteBit16(0x0A, 2);// яркость WriteBit16(0x09, 0xFF);// дешифраторы вкл. WriteBit16(0x0B, 3);// кол-во разрядов Serial.println("LED_OK"); analogReadResolution(12);// АЦП 12 БИТ analogReference(INTERNAL1V024); pinMode(A1,INPUT); dp = EEPROM.read(0); i4 = EEPROM.read(10)*256+EEPROM.read(11);if(EEPROM.read(12)==1){i4=i4-2*i4;} i20 = EEPROM.read(20)*256+EEPROM.read(21);if(EEPROM.read(22)==1){i20=i20-2*i20;} } void loop() { if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>3){set=0;}eeprom();delay(200);} if(set==1 && digitalRead(UP)==LOW){dp++;if(dp>2){dp=0;}eeprom();delay(200);} if(set==1 && digitalRead(DW)==LOW){dp--;if(dp<0){dp=2;}eeprom();delay(200);} if(set==2 && digitalRead(UP)==LOW){www++;i4++;if(i4>999){i4=999;};eeprom();delay(200/del);} if(set==2 && digitalRead(DW)==LOW){www++;i4--;if(i4<-999){i4=-999;}eeprom();delay(200/del);} if(set==3 && digitalRead(UP)==LOW){www++;i20++;if(i20>999){i20=999;};eeprom();delay(200/del);} if(set==3 && digitalRead(DW)==LOW){www++;i20--;if(i20<-999){i20=-999;}eeprom();delay(200/del);} if(digitalRead(UP)==HIGH&&digitalRead(DW)==HIGH){www=0;del=1;} if(www>20){del=10;} if(set==0){ for(int i=0;i<10;i++){ if(digitalRead(SET)==LOW){set++;if(set>3){set=0;}delay(100);} u_dig = analogRead(A1); u_sum += u_dig; delay(100); }} u_dig = u_sum/10.0;u_sum=0; Serial.println(u_dig); i0_20 = float(u_dig)/I_KALL; i_led =float(i20-i4)/16.0*i0_20-float(i20-i4)/16.0*4.0+i4; if(i_led<0){i_led=abs(i_led);minus=1;}else{minus=0;} if(set==1){ WriteBit16(1, 14); if(dp==1){WriteBit16(2, 0 + 0xF0);}else{WriteBit16(2, 0);} if(dp==2){WriteBit16(3, 0 + 0xF0);}else{WriteBit16(3, 0);} WriteBit16(4, 0); } if(set==2){ if(millis()-times<500){ if(i4<0){WriteBit16(1, 10);}else{WriteBit16(1, 15);}} if(millis()-times>=500){WriteBit16(1, 13);} if(millis()-times>1000){times=millis();} ind=abs(i4); if(dp==1){WriteBit16(2, ind/100%10 + 0xF0);}else{WriteBit16(2, ind/100%10);} if(dp==2){WriteBit16(3, ind/10%10 + 0xF0);}else{WriteBit16(3, ind/10%10);} WriteBit16(4, ind%10); } if(set==3){ if(millis()-times<500){ if(i20<0){WriteBit16(1, 10);}else{WriteBit16(1, 15);}} if(millis()-times>=500){WriteBit16(1, 12);} if(millis()-times>1000){times=millis();} ind=abs(i20); if(dp==1){WriteBit16(2, ind/100%10 + 0xF0);}else{WriteBit16(2, ind/100%10);} if(dp==2){WriteBit16(3, ind/10%10 + 0xF0);}else{WriteBit16(3, ind/10%10);} WriteBit16(4, ind%10); } if(set==0 && u_dig>=500 && u_dig<=4060){ if(minus==1){WriteBit16(1, 10);}else{WriteBit16(1, 15);} ind=i_led; if(dp==1){WriteBit16(2, ind/100%10 + 0xF0);}else{WriteBit16(2, ind/100%10);} if(dp==2){WriteBit16(3, ind/10%10 + 0xF0);}else{WriteBit16(3, ind/10%10);} WriteBit16(4, ind%10); } if(set==0 && u_dig<500){WriteBit16(1, 13);WriteBit16(2, 13);WriteBit16(3, 13);WriteBit16(4, 13);} if(set==0 && u_dig>4060){WriteBit16(1, 12);WriteBit16(2, 12);WriteBit16(3, 12);WriteBit16(4, 12);} if(millis()-times0>5000 && w1==1){ EEPROM.update(0,dp); EEPROM.update(10,highByte(abs(i4)));EEPROM.update(11,lowByte(abs(i4))); if(i4<0){EEPROM.update(12,1);}else{EEPROM.update(12,0);} EEPROM.update(20,highByte(abs(i20)));EEPROM.update(21,lowByte(abs(i20))); if(i20<0){EEPROM.update(22,1);}else{EEPROM.update(22,0);} w1=0;set=0;} }// END LOOP void eeprom(){times0=millis();w1=1;} void WriteBit16(byte reg, byte data){ digitalWrite(CLK,LOW); digitalWrite(CS,LOW); for(int i = 7; i >= 0; i--){ if(((reg >> i) & 1) == 1){digitalWrite(DIN,HIGH);}else{digitalWrite(DIN,LOW);} digitalWrite(CLK,HIGH);digitalWrite(CLK,LOW); } for(int i = 7; i >= 0; i--){ if(((data >> i) & 1) == 1){digitalWrite(DIN,HIGH);}else{digitalWrite(DIN,LOW);} digitalWrite(CLK,HIGH);digitalWrite(CLK,LOW); } digitalWrite(CS,HIGH);digitalWrite(CLK,LOW);digitalWrite(DIN,LOW); }
Привет. Заглянул на сайт и увидел этот проект. Какие нужно внести изменения что бы заработал мой дисплей HW-179 (8-сегментный 8-значный дисплей MAX7219), а то горит 3 цифры.
И было бы интересно узнать как этим девайсом проверить датчик давления ДМ-100 , методика ?
Работать будут только 4 цифры, один разряд под минус. Проект рассчитан только под 4-х разрядный индикатор.
ДМ-100??? Я не знаю что это за датчик, информации по нему не нашел.
Прошу прошения , ошибка.
Датчик называется ПД100-ДИ0.6-111-0.5 делает ОВЕН или аналогичные.
У датчика выход 4-20 мА, нужен источник питания 24 В. В разрыв цепи подключаете измеритель и все.
Рекомендуется питание на датчик подавать через 500 Ом
Хотел уточнить что за отрицательное показание -1 на 6 рисунке сверху ?
Это как пример, для датчика давления от -1 до 6 кгс см
Привет. Получил дисплей. При компиляции скетча для ардуинки ,ошибка в строке
Для LGT , ошибки нет но у меня нет под рукой ее.
Скетч рассчитан для работы на LGT где 12 бит АЦП, на ATmega328 где АЦП 10 бит нет смысла делать из-за низкой точности измерений.
Привет. Все нашел LGT . И сразу вопросы. Вход не подключен, почему после установки значений 4 и 20 ма идет показание ?
На входе должно быть установлено сопротивление 50 Ом
Схема собрана. Сопротивление стоит.
Задаю вопрос так.
Схема собрана , на вход сигнал не подается .
Что за цифры отображаются после установки L 4ма H 20ма ( сигнала нет )
Замкните вход на GND, проверьте будет ли ноль
Нет 0 . И в мониторе порта бегут цифры.
Индикатор показывает 06.0 то 12.6 A0 на земле.
Да и при подаче питания на дисплее кратковременно высвечивается E7.-.5.
