К155ИЕ9 — микросхема представляет собой синхронный десятичный четырехразрядный счетчик. В ИМС имеется возможность синхронной установки в произвольное состояние от 0 до 9. У счетчика имеется асинхронный сброс и дешифрирующий счетный выход. В качестве запоминающего элемента используется JK-триггер с внутренней задержкой. Счетчик устанавливается в исходное состояние при наличии на контрольном входе L низкого уровня; при этом разрешена подача сигналов на вход J — и K — триггеров через входы предварительной установки D1-D4. Счет происходит при наличии на входах P, Т и L высокого уровня. Емкость между выводами 11,12,13,14,15,16 и шиной «корпус» равна 0,1 мкФ.
- Номинальное напряжение питания … 5 В ±5%
- Выходное напряжение низкого уровня при Uпит = 4,7 В, Iвых = 16 мА, U1вх = 2 В, U0вх = 0,8 В … ≤0,4 В
- Выходное напряжение высокого уровня при Uпит = 4,7 В , Iвых = -0,8 мА, U1вх = 2 В, U0вх = 0,8 В … ≥2,4 В
- Прямое напряжение на антизвонном диоде при Uп = 4,75 В … ≥ -1,5 В
- Входной ток низкого уровня при Uпит = 5,25 В , U1вх = 4,5 В, U0вх = 0,4 В:
- по входам 2 и 10 … ≤|-3,2|мА
- по остальным входам … ≤|-1,6|мА
- Входной ток высокого уровня при Uпит = 5,25 В , U1вх = 2,4 В, U0вх = 4,5 В:
- по входам 2 и 10 … ≤ 80 мкА
- по остальным входам … ≤ 40 мкА
- Ток потребления при низком уровне выходного напряжения при Uпит = 5,25 В , U1вх = 4,5 В, U0вх = 0 В … ≤ 101 мА
- Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при Uпит = 5,25 В , U1вх = 4,5 В … ≤ 94 мА
- Ток КЗ при Uп = 5,25 В … -18…-57 мА
- Время задержки распространения при включении при Uп = 5 В±5%, U1вх = 3 В, U0вх = 0 В, Сн = 15 пФ±15%:
- вход 2 — выходы 11,12,13,14 в режиме «счет» … ≤ 23 нс
- вход 2 — выходы 11,12,13,14 в режиме «запись» … ≤ 29 нс
- вход 2 — выходы 15 … ≤ 35 нс
- вход 10 — выход 15 … ≤ 16 нс
- вход 1 — выходы 11,12,13,14 … ≤ 38 нс
- Время задержки распространения при выключении при Uп = 5 В±5%, U1вх = 3 В, U0вх = 0 В, Сн = 15 пФ±15%:
- вход 2 — выходы 11,12,13,14 в режиме «счет» … ≤ 20 нс
- вход 2 — выходы 11,12,13,14 в режиме «запись» … ≤ 25 нс
- Напряжение питания … 6 В
- Минимальное напряжение на входе … -0,4 В
- Максимальное напряжение на входе … ≤ 5,5 В
- Минимальное напряжение на выходе … -0,3 В
- Максимальное напряжение на выходе закрытой ИМС … ≤5,25 В
