К157ДА1
К157ДА1 — микросхема представляет собой 2-х канальный 2-х полупериодный амплитудный детектор для управления приборами индикации средних уровней записываемых сигналов в стереофонических магнитофонах. Каждый канал содержит буферный усилитель с коэффициентом усиления по напряжению 7….10, преобразователь двухполярного сигнала в однополярный и стабилизатор рабочих режимов. Выходные напряжения каждого канала имеют положительную полярность и соответствуют средневыпрямленным значениям входных сигналов в диапазоне свыше 50 дБ.
  • Номинальное напряжение питания   … ± 15 В ± 10 %
  • Выходное напряжение при Uп=±15 В, Uвх = ± 1,5 В … ≥ 9 В
  • Выходное напряжение покоя при Uп=±15 В, Uвх = ± 0 В … ≤ 50 мВ
  • Ток потребления при при Uп=±15 В (при отсутствии сигнала по двум каналам) … ≤ 1,5 мА
  • Ток потребления по выводам 2,3,5,6 … ≤0,2 мкА
  • Выходной ток каждого канал при Uп=±15 В … 2,5…6 мА
  • Коэффициент усиления напряжения при Uп = ±(3…15)В, Uвх = ± 0,1 В, Uвых = 0,7…1 В … 7…10
  • Верхняя граничная частота при Uп=±15 В,Uвых = 4,5…10  В, Uвх = 1 В … ≥ 0,1 МГц
Предельно допустимые режимы эксплуатации
  • Напряжение питания … ±(3…18)В
  • Максимально допустимая мощность рассеивания ≤ 0,5 Вт
