На рисунке представлена схема простого преобразователя напряжения, уст-во при питании +5В выдает напряжение +8,5В. Основа преобразователя триггере Шмитта. Генератор построен на ИС К555ТЛ2 работающий на частоте 20кГц, далее выходной сигнал поступает на умножитель напряжения VD1 – VD2. Во время перезарядки конденсатора С1 через резистор R1 образуются колебания. Когда напряжение на конденсаторе достигает определенного предела (верхнего порога включения), через петлю гистерезиса переключается триггер. Как только на триггер подается высокий уровень напряжения, начинается зарядка конденсатора. Напряжение на нем также повышается. Напряжение на выходе триггера изменяется на низкий уровень, что в свою очередь приводит к разрядке конденсатора до нижнего порога переключения микросхемы. Выход триггера возвращается в состояние высокого уровня, и цикл повторяется.
В результате на выходе преобразователя напряжения формируется сигнал с размахом 8,5В, которые поступает на конденсаторный фильтр С3.
