555 — таймер может быть использован для генерации прямоугольного сигнала с целью получения отрицательного напряжения относительно общего провода питания. Импульсы с контакта 3 микросхемы через конденсатор 22мкФ поступают на выпрямитель, после выпрямителя получаем отрицательное напряжение около 7В, но при помощи стабилитрона 5,1В (он служит регулятором выходного напряжения) получаем выходное напряжение в пределах -5В. Выходной ток нагрузки 18мА, разряд батареи будет происходить при токе 30мА.
Источник — http://www.bowdenshobbycircuits.info/page10.htm#5volts.gif
