Инвертор позволяет получить от одно полярного напряжения 5…20В, двух полярное +/-2,5…+/-10В. Микросхемы LM380 необходимо установить на радиатор.
Элементы
- R1 1М переменный резистор
- C1,C2 22мкФ 25В электролитический конденсатор
- U1 LM380
Примечания
- 1. U1 рассеивает мощность около 1Вт и поэтому требуют теплоотвод.
- 2. R1 используется для выравнивания выходного напряжения. Первый раз, когда вы используете схему, регулятор резистора должен быть установлен в среднее положение и затем необходимо отрегулировать выходное напряжение при помощи вольтметра.
Источник — http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/dc-to-dc-converter/444/voltage-inverter-ii
