1Т376А, КТ376А — германиевые эпитаксиально — планарные p-n-p СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 180 МГц.
Предназначены для применения во входных и последующих каскадах усилителей ВЧ
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА не менее … 1 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 2, f = 100 МГц мА не более:
- 1Т376А … 10 пс
- КТ376А … 15 пс
Коэффициент шума при Uкб = 5 В, Iэ = 1 мА, Rг = 50 Ом, f = 180 МГц не более:
- для 100 % транзисторов … 3,5 дБ
- для 95 % 1Т376А … 3 дб
- для 25 % 1Т376А … 2 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 2 мА:
- при Т = 298 К … 10 -150
Граничное напряжение при Iэ = 2 мА не менее … 7 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 7 В не более:
- при Т = 293 К … 5 мкА
- при Т = 358 К … 300 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 0,25 В не более 100 мкА
Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 0,15 В не более … 5 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-база … 7 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб≤ 3 кОм … 7 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 0,25 В
- Постоянный ток коллектора … 10 мА
- Постоянная рассеиваемая мощность … 35 мВт
