2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б, КТ363БМ — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, универсальные СВЧ, маломощные.
Предназначены для работы в переключательных и усилительных схемах СВЧ.
Транзисторы 2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363Б выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами, обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.
КТ363АМ, КТ363БМ — выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, на корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками, КТ363АМ — две розовые точки, КТ363БМ — розовая и желтая.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- 2Т363А, КТ363А, КТ363АМ … 1,0 ГГц
- 2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ … 1,5 ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА, f = 30 МГц не более:
- 2Т363А, КТ363А, КТ363АМ … 50 пс
- 2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ … 75 пс
Время рассасывания при Iк = 10 мА не более:
- 2Т363А, КТ363А, КТ363АМ при Iб = 1 мА … 10 нс
- 2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ при Iб = 0,5 мА … 5 нс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 5 мА при Т = 298 К:
- 2Т363А, 2Т363Б, КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б, КТ363БМ … 20-120
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,35 В
Напряжение насыщения эмиттер-база при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 1,1 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 298 К … 0,5 мкА
- при Т = 358 К КТ363А, КТ363АМ, КТ363Б, КТ363БМ … 10 мкА
- при Т = 398 К 2Т363А, 2Т363Б … 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более:
- при Т = 398 К … 0,5 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uэб = 0 2Т363А, 2Т363Б не более 2 пФ
Постоянное напряжение коллектор- база … 15 В
Постоянное напряжение коллктор-эмиттер при Rэб≤1кОм:
- 2Т363А, КТ363Б, КТ363АМ … 15 В
- 2Т363Б, КТ363Б, КТ363БМ … 12 В
при Rэб≤10кОм … 10 В
Постоянное напряжение эмиттер — база … 4 В
Постоянный ток коллектора … 30 мА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т ≤ 318 К … 150 мВт
