ИМС L5970D — импульсный DC-DC преобразователь, используется в понижающих, повышающих и инвертирующих преобразователях с использованием минимального количества внешних элементов.
Основные особенности преобразователя:
- входное напряжение от 4.4В до 36В;
- низкое потребление тока в отсутствие нагрузки;
- внутренняя схема ограничения выходного тока;
- выходной ток до 1А;
- функция отключения при перегреве микросхемы;
- выходное напряжение регулируется внешним делителем от 1.2В до 35В;
- рабочая частота — 250 кГц.
Для регулировки выходного напряжения достаточно подобрать необходимый номинал резистора R1, например при сопротивлении 10 кОм выходное напряжение будет равно 5 В. При замыкании контакта 5 микросхемы с выходом микросхемы, выходное напряжение будет 1,23 В.
Пример использования микросхемы L5970D в качестве инвертирующего преобразователя
Источник — l5970d.pdf
