Видео ремонта бюджетного телевизора Supra. Дефект: перепутана полярность питания, не работает.
Обновлено: 08.01.2019 в 18:30 | Просмотров: 1 618 |
Похожие статьи
Не включается телевизор SUPRA STV-LC1522W / Горит красный индикатор
Видео ремонта телевизора SUPRA STV-LC1522W. Дефект: не включается телевизор, горит красный индикатор.
Не включается телевизор SUPRA STV-LC19410WL / РЕМОНТ
Видео ремонта телевизора SUPRA STV-LC19410WL, не включается
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
Ремонт блока питания от телевизора BBK
Видео ремонта блока питания от телевизора BBK. Дефект: не работает блок питания.
Ремонт телевизора Samsung LE26S81B громкость на максимум
Видео ремонта телевизора Samsung LE26S81B. Дефект: громкость на максимум, уровень громкости не сохраняется в настройках.
