Видео ремонта блока питания от телевизора BBK. Дефект: не работает блок питания.
Обновлено: 04.01.2019 в 00:25 | Просмотров: 1 889 |
Похожие статьи
Блок питания с защитой от перегрузок и короткого замыкания
Технические данные БП - Uвых = 0,5.30 В (0,5-15 В; 9-30 В) Iзащ = 0,7 А Рассмотрим работу схемы БП (см. рисунок). При включении SA1 ("Сеть") напряжение 220 В подается на трансформатор Т1. Загорается лампочка HL1, индицирующая подачу 220 В на первичную обмотку трансформатора Т1. Также загорается HL2, освещающая шкалу прибора РА1. Это свидетельствует о том, что со вторичной обмотки Т1 снимается напряжение. При нажатии кнопки SB1 ("Работа") напряжение со вторичной обмотки Т1 подается на...
Не включается блок питания от компании APPLE. Ремонтируем!
Видео ремонта блока питания APPLE. Дефект: нет выходного напряжения.
Расчет емкости балластного конденсатора для бестрансформаторного блока питания
Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором удобны своей простотой, имеют малые габариты и массу, но не всегда применимы из-за гальванической связи выходной цепи с сетью 220 В. В бестрансформаторном источнике питания к сети переменного напряжения подключены последовательно соединенные конденсатор и нагрузка. Неполярный конденсатор, включенный в цепь переменного тока, ведет себя как сопротивление, но, в отличие от резистора, не рассеивает поглощаемую мощность в виде...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Как найти битый полевой транзистор в системе питания процессора или GPU
[gallery columns="2" link="none" ids="19218,19219"] В этом видео показан процесс диагностики и ремонта материнской платы ASUS с распространенной проблемой для всех производителей плат и видеокарт, а именно короткое замыкание (КЗ) в системе питания процессора или GPU. В видео показан процесс прозвонки короткого замыкания, поиска неисправного транзистора (MOSFET) и процесс замены полевика на рабочий. Результаты ремонта в видео :)
