Видео ремонта домашнего кинотеатра Panasonic SA-HT540. Дефект: при включении код ошибки F61.
Обновлено: 08.01.2019 в 02:47 | Просмотров: 2 562 |
Похожие статьи
РЕМОНТ ДЛЯ ПОДПИСЧИКА: Сгорела видеокарта GeForce GTX 660 (Gainward)
Видео ремонта видеокарты GeForce GTX 660 (Gainward), восстановление цепи питания
Локальный архив или облако: как хранить записи домашнего видеонаблюдения без лишних затрат
Когда человек выбирает камеры для частного дома, квартиры, дачи или участка, основное внимание обычно уходит на изображение, угол обзора, ночной режим и мобильное приложение. Но уже после установки возникает вопрос, который на практике влияет не меньше: где именно хранить записи. Если этот момент не продумать заранее, система может оказаться либо слишком дорогой в обслуживании, либо неудобной в повседневном использовании, либо слабой с точки зрения надёжности. Ошибка здесь встречается очень...
ТЫЖ РЕМОНТЕР: Полосы на видеокарте ASUS GeForce GTX 670
Видео ремонта видеокарты ASUS GeForce GTX 670. Дефект: полосы на экране.
Дешевый ремонт HP 15-e056sr. Нет изображения.Пост код 89.Сколот угол видеочипа.
Видео ремонта ноутбука HP 15-e056sr. Дефект: пост код 89. Не включается.
ПОВТОРНЫЙ РЕМОНТ: гаснет подсветка ноутбука Acer 4315
Видео ремонта подсветки ноутбука Acer 4315
