Характеристики:
- Диапазон воспроизводимых частот 88…108 МГц
- Реальная чувствительность 3 мкВ
- Выходная мощность УНЧ 2*2Вт
- Диапазон воспроизводимых частот 40…16000Гц
- Напряжение питания 3…9В
Приемник построен на 2-х микросхемах CXA1238S и TEA2025B. CXA1238S содержит универсальный АМ\ЧМ радиоприемный тракт, выбор режима работы определяет лог. уровень на 15-ом выводе микросхемы. В состав ЧМ входит — резонансный УРЧ, усилитель ограничитель ПЧ, частотный детектор с ФАПЧ, стереодекодер, предварительный УЗЧ, стабилизатор питания ПЧ. Тракт выполнен по стандартной схеме с ПЧ 10,7 МГц.
TEA2025B — 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью 2 Вт и сопротивлением нагрузки 4 Ом.
CXA1238S включена по схеме близкой к типовой, разница в том что в приемнике используется электронная настройка на варикапах VD21 VD2 вместо конденсатора. От антенны сигнал поступает через С13 на входной контур L3C12, настроенный на середину диапазона 88-108 МГц. Выделенный сигнал через С14 поступает на УРЧ через вывод 18 микросхемы. УРЧ нагружен контуром L2 C10 C11 VD2. Этот контур перестраивается по частоте с помощью варикапа. Далее следует ПЧ входящий в состав микросхемы.
Частота гетеродина определяется настройкой контура L1 C9 C8 VD1. Настройка определяется регулировкой R15. Кроме того на варикапы поступает напряжение ошибки от системы АПЧГ, с вывода 10 DA1 через R16, который определяет степень удержания настройки на станцию.
Роль нагрузки ПЧ выполняет R18 с которого компенсационный сигнал поступает на пьезокерамический фильтр ПЧ ZQ2, выделяющий сигнал с частотой 10,7 МГц. Далее следует УПЧ и частотный фазовый детектор, роль фазоздвигающего контура выполняет резонатор ZQ1 на 10,7МГц, этот же резонатор работает и в цепи системы АПЧГ.
Стерео детектор работает с временным разделением каналов, используя ФАПЧ для синхронизации с пилот-тоном. R7 задает частоту встроенного ГУНа микросхемы. Цепь С1 С2 R2 — пропорционально интегрирующийся фильтр системы ФАПЧ.
Сигналы левого и правого каналов формируются на выводах 6 и 5 микросхемы D1. С18 С19 совместно с R10 R11 образуют цепи компенсации пред искажений звукового канала. VD3 выполняет роль индикатора приема стереосигнала. Принудительно выключение стерео выполняет выключатель S1.
Регулятор громкости — R5 R6.
На D2 выполнен УМЗЧ по типовой схеме.
Все катушки приемника намотаны проводом ПЭВ 0,6. L1-L3 — бескаркасные, намотаны на оправке диаметром 3 мм и содержат 6, 5 и 7 витков. L4 12- витков намотанных виток к витку на ферритовом подстроичном сердечнике 400НН, диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм.
Настройка — Сжимая или растягивая витки L1 и вращая движок резистора R15, добиваемся приема крайних по диапазону радиостанций. Далее настраиваем УРЧ, для этого вольтметр подключаем к выводу 25 DA1, настраиваем приемник на станцию расположенную в середине диапазона, и растягивая или сжимая L2 добиваемся максимального показания вольтметра(пост. напряжение). Также настраиваем входной контур сжимая или растягивая витки L3. После этого резистором R7 нужно остроить частоту встроенного ГУНа микросхемы DA1 до надежного захвата пилот-тонп, о чем свидетельствует зажигание светодиода VD3, при приеме стереосигнала.
Литература — Радиоконструктор 2000-12 Автор: Генно А.С.
