Характеристики:
- Неравномерность АЧХ во всем диапазоне не более 3 дБ
- К усиления 12дБ
- Входное сопротивление 75 Ом
- Выходное сопротивление 75 Ом
- Напряжение питания +12В
- Потребляемый ток не более 15мА
Усилитель широкополосной и не имеет ни каких резонансный цепей. Сигнал от антенны поступает на вход усилителя, входное сопротивление понижено до 75 Ом при помощи R1. VD1 VD2 служат для защиты входа от статических зарядов.
Усилитель 2-х каскадный, оба каскада построены по схеме с ОЭ и емкостной связью между каскадами. Стабилизация режимов каскадов по постоянному току осуществляется при помощи ООС через R2 R5.
Питается усилитель от телевизионного приемника, от напряжения 12В или внешнего ИП.
Настройка усилителя — подбор номиналов R2 R5, ток коллектора VT1 3мА, ток коллектора VT2 5мА.
Литература — Радиоконструктор 1999-10
