Схема радиомикрофона с рабочей частотой 66-76 МГц на МС без контурной катушки. Напряжение питания радиомикрофона стабилизировано. Настройка на требуемую частоту производится резистором R1. Резистор R2 нужно подобрать так, чтобы потребляемый микросхемой ток был в пределах 15…20 мА. В качестве антенны годится кусок провода длиной 1 м. Запаса мощности радиомикрофона достаточно для обеспечения приема на расстоянии 50- 100 м приемником с телескопической антенной длиной 90 см. Чувствительность и качество работы радиомикрофона удовлетворительны.
