На рисунке показана схема простого индикатора заряда аккумулятора, пороговые напряжения индикации 10 и 13В. Эти значения могут быть изменены подбором стабилитронов и сопротивления ограничительных резисторов.
Обновлено: 10.05.2022 в 18:11 | Просмотров: 15 371 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,13 (8) |
Похожие статьи
Гибридный мультивибратор
В этой статье речь пойдет о простом генераторе световых импульсов, который работает с мощной высоковольтной нагрузкой, построенном по "классической” схеме двухтранзисторного симметричного мультивибратора, но на транзисторах разного типа – биполярном и полевом (рис.1). Устройство, собранное по предлагаемой схеме, может найти применение для новогодней иллюминации, дискотек, в системах сигнализации или использоваться в качестве рабочего макета для различных экспериментов. При первом...
Индикатор выходного сигнала на KA2281
Микросхема KA2281 представляет собой двухканальный пятиразрядный усилитель индикации с логарифмической шкалой. При помощи микросхемы KA2281 можно сделать простой и недорогой индикатор уровня сигнала, вход которого может быть непосредственно подключен к линейному выходу. Чувствительность индикатора регулируется резисторами R2 и R4 для каждого стереоканала отдельно, а конденсаторами C1 и C2 подстраивается скорость гашения светодиодов. Ограничительные резисторы для светодиодов выбираются в...
Кх1158ЕНхх - ТРЕХВЫВОДНОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С НИЗКИМ ПРОХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Серия интегральных стабилизаторов фиксированного положительного напряжения КР1158ЕНхх, КФ1158ЕНхх с малым падением напряжения вход - выход охватывает диапазон выходных напряжений от 3 до 15 В. Все стабилизаторы предназначены для широкой области применения и идеально подходят для нужд автомобильной электроники, так как имеют встроенную защиту от выбросов входного напряжения при сбросе нагрузки генератора до 60 В, защиту при подключении входного напряжения в обратной полярности и от перегрева ИС....
УМЗЧ на полевых транзисторах
Принципиальная схема УМЗЧ представлена на рис. Входной сигнал после ФНЧ R2C1 приходит на один из входов дифференциального усилителя, выполненного на транзисторах VT1—VT4. Применение составных транзисторов повышает линейность входного каскада и его входное сопротивление. Генератор тока каскада выполнен на VT5; диоды VD2, VD3 и резистор R11 задают его ток, а резистор R12 улучшает симметрию плеч каскада на высоких частотах. Сам этот генератор питается напряжением, определяемым стабилитроном VD1....
Параметры отечественных стабилитронов
Стабилитроны работают при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов. Основное назначение...
