Схема имеет минимальное количество элементов, надежно запускается в широком диапазоне частот, обладает высоким КПД и имеет 100%-ную повторяемость.
Антенна спиральная и содержит 25 витков медного провода Ж1.1,2 мм, намотанного на оправке Ж8 мм с шагом намотки 2 мм. Контурная катушка бескаркасная, для частоты 100 МГц содержит 5 витков посеребренного (можно и медного) провода Ж0,8 мм, внутренний диаметр 4 мм, шаг намотки 1,2 мм. В частотнозадающих цепях следует обязательно использовать керамические конденсаторы. Высокочастотные транзисторы можно заменить на КТ315, но при этом на 15-20% снизится выходная мощность передатчика.Все резисторы 0,125 Вт. Микрофон электретный, типа МКЭ-3. Чувствительность радиомикрофона к звуковому сигналу позволяет принимать негромкий разговор в радиусе 10 м.
Если не требуется высокой чувствительности микрофонного усилителя, можно исключить каскад на транзисторе VT1.
Потребляемый ток при напряжении питания 9 В составляет 10-12 мА.
Для устранения влияния ВЧ генератора на усилитель НЧ шунтирующие конденсаторы С3 и С7 при монтаже должны быть установлены вблизи цепей каскадов на VT1 и VT2, VT3 соответственно.
Дальность действия в условиях прямой видимости 200-250 м. При использовании антенны длиной около 1 м дальность связи достигала 450 м.
Уход частоты при снижении напряжения питания с 9 до 6 В составляет 5.7 МГц. Принципиальная схема радиомикрофона показана на рис.1, а внешний вид «жучка» с использованием такого радиомикрофона на рис. 2.
