На рисунке показана схема простого радиомикрофона который работает на частоте FM 88-108 МГц. Дальность действия радиомикрофона 10-12 м, напряжение питания 9 В.
В схеме используется электретный микрофон, транзисторы 2N2222A можно заменить на 2N3904 или NTE123A. Катушки L1 и L2 состоят из пяти витков медного провода диаметром 0.32 мм, намотанных на воздушний сердечник диаметром 4 мм.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans.asp
